3. fázové čerpadlo- návrh pro spínání tepl. čidlem
holtr
Založen: Oct 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 14:49    Předmět: 3. fázové čerpadlo- návrh pro spínání tepl. čidlem Citovat
Dobrý den, jsem tu nový Razz a mám hned problém. Prosím poradíte mi nejelepší řešení?
čerpadlo je tří fázové a chci aby v určité teplotě (která vznikne v kotlu) sepnulo a rozeslalo vodu po domě.
Napadlo mě řešení: koupím čidlo např. : na 24v - čidlo sepne stykač - motor běží
Jenže musím nějak usměrnit 24V(trafo a pod....), nepadlo by někoho ještě jednodušší řešení?
Nebo nějake jiné řešení co si myslíte že by bylo best(halvně spolehlivé Laughing )
Moc díky Petr huhukoktejl Laughing
Naposledy upravil holtr dne pá říjen 03 2008, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Zalezi na vice vecech,presnost,provedeni atd..V podstate to lze resit zcela bez elektroniky pomoci dvou termostatu,jeden jako vlastni regulacni clen plus druhy jako havarijni pro pripad selhani prvniho,cerpadla a pod.Detailni reseni vsak takto bez znalosti vsech podminek nelze jednoznacne rici.
holtr
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:13    Předmět: Citovat
přesnost + - 20 stupnu. prostě jde o to aby kotel nepřehřál vodu a nevyletěla ta přetlakova pojistka, když se někdy stane že se zapomene čerpadlo pustit.
psal ste o termostu, to existuje i na 3 fáz. spínání?
ale lepší by bylo: sepne čerpadlo[b] např. při 50 stupních, voda se protočí v domě, tak tam dojede studena voda, ale čerpadlo by stále běželo...
(jsem elektrikář, ale mam malou praxi Rolling Eyes můžou byt složitější návrhy) Cool
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Napadá mě třeba 3f stykač a dva termostaty z pračky 40 a 60°C. 60°C zapne stykač, ten se přes pomocný kontakt a 40°C termostat přidrží. Vypne, když teplota klesne pod 40°C.
Maskot
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Takova presnost se da dosahnout lehce,ale je treba mit jasno v tom jak celek bude fungovat.Termostat zvolit dle moznosti(kapilarovy,stonkovy),druh kotle (uhli,plyn,elektro),logiku pak zvladne rele,motor spinan stykacem.Podstatne je prave i osetreni poruchovych stavu,pretopeni,vypadek el.,selhani cerrpadla.Asi nejlepsi by bylo pozadat o konzultaci solidniho topenare,ktery by jiste primo na miste zvolil optimalni reseni z hlediska vodnich a kotelnich okruhu Smile a podle toho pak navrhnout elektrocast.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:28    Předmět: Citovat
holtr, zařaďte se mezi elektrikáře a problém přenechte topenáři. Vyjde vás to ve výsledku levnějc, bude to profesionální a nezpůsobíte žádnou škodu.
holtr
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
to je špatný názor. kde my mladí máme nabrat praxi? když na nás každej zkušenej el. bude plivat Rolling Eyes ?
holtr
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:44    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Termostat zvolím nějakej Very Happy to je v poho. doma jsem dělal takove zapojeni s 1.fáz.motorem, ale tohle bude prostě něco novyho. Jen takovej dotaz, proč tam dát to relé?
schema
 Soubor:  sch.gif
 Velikost:  47.8 kB
 Staženo:  92 krát
Naposledy upravil holtr dne pá říjen 03 2008, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:46    Předmět: Citovat
holtr napsal(a):
To vůbec není špatný názor, to je dobrá rada. Nemyslím, že bych nedokázal navrhnout a postavit regulátor s takovou nebo makovou přesností, ale vytápěcí technika je jiný obor. Šel bych za topenářem. Pak už můžu jeho výpočty a doporučení realizovat, ale nestřílel bych od boku. každá otopná soustava má jinou účinnost, optimální teplotu vody, hydrodynamické ztráty v potrubí, kotel potřebuje určité rozmezí ochlazování aby rosný bod vyšel tam kde má a kondenzace nesežrala korozí předčasně výměník atd. Energie je v současnosti obrazek_cenzura drahá a za pár let při špatném návrhu v palivech protopím předčasně kotel. Regulátory s dokonalou funkcí, programovatelné, ekvitermní atd. stojí kolikrát překvapivě málo.
K tomu ta možnost havárie při přetopení soustavy při výpadku atd.
Kdo tomu nechce rozumět, ať si na to přijde sám Wink
Maskot
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:49    Předmět: Citovat
Podle slozitosti bude mozna treba dotycna rele pouzit,,neni to vsak podminka.Prvotne je vsak treba mit jasny algoritmus podle ktereho ta regulace bude chodit.Pak to ostatni.Ostatne podstatne je psano vyse,tim je treba se ridit.
holtr
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
holtr napsal(a):
Právě že se stane že se zapomene zmáčknout čudlík a čerpadlo potom nejede, v kotlu se z vody stane parní bublina...a dál to asi každej zná. Chci aby mi to hlidalo čidlo a nemusel to hlidat člověk
holtr
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 16:24    Předmět: Citovat
já chápu, že mě od toho chcete odradit Laughing ...ale zkuste pomoct jinak, každej jednou začínal Smile
a chápu že musim brat v potaz stovky faktoru atd atd. jenže ja to chci udělat tak jak pišu.
senpout_:
když se propoji obvod čidlo-zdroj-stykač(asi by tam někde mělo byt zapsovany i to relé) no kam dat to relatko?
 Soubor:  sch.gif
 Velikost:  47.8 kB
 Staženo:  89 krát
holtr
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
kam dat relé do toho mého schematu co mam? Razz
holtr
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 16:33    Předmět: Citovat
samozřejmě si to od odborníka nechám zkontrolovat než vše přepojím, ale teď jsem marod, tak se nudím a chci něco tvořit no... Embarassed
Maskot
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Clovece o par prispevku vyse pises "Právě že se stane že se zapomene zmáčknout čudlík a čerpadlo potom nejede, v kotlu se z vody stane parní bublina...a dál to asi každej zná. Chci aby mi to hlidalo čidlo a nemusel to hlidat člověk.Cim se to cos namaloval lisi od toho zapomene zmacknout cudlik??Zkus se inspirovat prilohou treba.
B9ut.pdf
 Soubor:  B9ut.pdf
 Velikost:  83.31 kB
 Staženo:  152 krát
Naposledy upravil Maskot dne pá říjen 03 2008, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
