MMDS v KE
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 11:42    Předmět: Citovat
To by spíš odpovídalo tomu radaru - záleží na tom, jestli se točí nebo jen kýve - neboli jestli má 360° zorný úhel nebo menší - a jestli vás nezasahuje třeba i parazitním lalokem vyzařovacího diagramu té antény. Ta 16 sekundová perioda je hodně podezřelá...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 13:41    Předmět: Citovat
MMDS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 9:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ono je to malá vojenská radarová stanica, kde majú oba typy radarov.
Ten kývajuci sa je nasmerovaný na to mestečko opodiaľ ( teda cca. kolmo na pomyselnú líniu prichádzajuceho vysielania MMDS )
V prevádzke je najmä ten 360 °vý.
Prevíšenie kopca je tak cca 100 - 200 metorov - radar rovno na ňom.
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Jestli vidíš na ten přehledový (360°), tak si porovnej okamžiky, kdy máš na obrazovce rušení s polohou antény - jestli v tom momentě míří tvým směrem. Pokud ano, máš skoro na 100% viníka... Ten úzce směrovaný paprsek energie se totiž protluče do vstupních obvodů i když jsou naladěné někam úplně jinam a nadělá v nich paseku - zahltí citlivé vstupy, rozhodí AVC (= AGC) atd, takže dokud anténa míří Tvým směrem a Tvůj přijímací systém (anténa - svod - přijímač) jsou ozařovány vf energií, máš tzv. po žížalkách. Náprava je složitá, s vojáky se vyjednávat nedá, kontrolní telekomunikační úřad na ně nemá patřičnou páku a hygiena Tě odkáže také kamsi, protože nejsi ozařován kontinuálně a intenzita vf pole ve Tvém bydlišti nepřesahuje hygienické limity.
Naposledy upravil EKKAR dne pá říjen 03 2008, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 12:54    Předmět: Citovat
To ruseni behem jedne otacky by mohlo byt vzhledem k vyzarovacimu diagramu anteny a vzdalenosti od ni i vicekrat nez jednou,ale melo by to byt pravidelne.
MMDS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
vystihol si to
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 12:59    Předmět: Citovat
MMDS výše píše, že perioda rušení je cca 16 sekund. Ty zhruba 4 otáčky za minutu by tomu přehleďáku seděly jak (_!_) na hrnci...
MMDS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Nám zase v mestskom rozhlase vyhlásili, že mobile vybudoval akesi zariadenie, takže máme v určitý deň a v určitý čas sledovať zmeny vo vysielaní, a v prípade potreby nám prídu nainštalovat niečo na antenu Shocked Very Happy
Ibaže neupresnili, čoho si máme všímať Smile
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:35    Předmět: Citovat
zdravím,
tak už asi tri mesiace je KE uplne bez pokrytia MMDS signalom a pocitujem jeho nedostatok, pretože sa vyskitnu prípade ked je potreba vyskušať TV tuner , aj v pasme hyperbandu (hlavne videorekordery) a hľa nieje na čom, manželka sa chcel anteny california čo najskôr zbaviť (chceme zaskliť balkon) a asi by ma vyhodila keby som jej tam zavesil namiesto kalifórnie "aspon takú malú širokopasmovku (sito) " Very Happy aby som mohol naladiť aspon zakladné programy, ako ste to vyriešili vy?
už som rozmýšlal aj na tým že si to sito zavesím niekde v izbe alebo vonku vedla okna izby pripevným na stenu "elko" a na to upevním sito.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Ďuro, síto do místnosti nedávej, bude mu vadit rozbité vf pole, které zákonitě v místnosti vinou mnohonásobných odrazů bude. Ale to "elko" neboli konzola na venkovní zeď je dobré řešení.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Ďuro, na http://www.parabola.cz/forum/topic-27406/ jsem četl, že v poslední době zbyly v Košicích na MMDS v analogu jen programy STV1, 2, Markíza a Joj, ostatní byly prý se spuštěním digitálu zrušené. Máš to ověřené, že by MMDS měl vůbec ještě chodit?
durkovic
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Hill, tak to je čudne pretože, ako som už písal tak nechytím ani tie zakladne 4 programy, ani susedka čo ma kaliforniu tak nechytí nič, skusim si ešte prejsť celý koaxial od anteny až k konektoru ktorý ide do TV a zneho ide kablik k adapteru.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 21:07    Předmět: Citovat
durkovic, zbytocne to budes skusat. Uz je to definitivne K.O.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 22:53    Předmět: Citovat
diky Puma17 za potvrdenie. Ale vrtá mi hlavou ten príjem DVB-T signálu cez tuto antenu, naozaj ak by sa pripojil DVB-T prijímač šlo by niečo chyťiť /naladiť ? potom by ta kalifornia nebola až taka zbytočná...
aj ked už fičím na FiberTV ale aj tak ten koax v domacnosti chýba a spoločná anténa čo je na streche paneláku už nemala 10 rokov udržbu ani jej rozvod. takže tam je to tiež na figu ...
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 9:26    Předmět: Citovat
Ďuro - je tam dost rozdíl, MMDS vysílala v pásmu kolem 2,5GHz a na vysílač muselo být přímo vidět (obdobně jako u satelitu). DVB-T chodí v normálních TV pásmech, u nás přednostně tam, kde doposud býval ČT2 neboli za totality 3. celostátní okruh. Také se na tom vysílávalo OK3 (těsně po Plyšáku) atp. Prostě jde o kanály ve 4. a 5. TV pásmu (stručně od K21 nahoru). Tyhle kanály končí těsně pod pásmem GSM mobilních telefonů a ty chodí zhruba na 930MHz (nebo na 2. harmonické - pásmo 1800MHz) - což v porovnání s MMDS dělá skoro 3násobek - anténa určená na MMDS proto bude pro DVB-T asi tak stejně vhodná, jako vidle zapíchnuté na dvoře do hnojiště - a to jí možná ještě moc fandím... Ale na tu STA bych se být Tebou podíval - já mám na chalupě K91BL neboli "dlouhou X-colorku" od roku 1991 - a je pořád funkční i se zesilovačem, který jsem na ni tenkrát nasadil. Takže nějaká ta revize antén, svodů a ještě možná konvertorové sady TESA - a bude to chodit! Co bude možná zastaralé, budou vstupní články - asi budou odpovídat starému obsazení kanálů, které už nemusí být aktuální, ale funkční by být měly...
Strana 2 z 3
