Video AKAI
bertt
Založen: May 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 21:30    Předmět: Video AKAI Citovat
Poraďte prosím u akaje mam dva asi 2cm silné pruhy ostře ohraničené jeden v horní a druhý v dolní třetině obrazovky jsou černé barvy a mají se snahu k sobě přibližovat jakoby se vlní,dělá to na všech kazetách a na nové nahrávce se to dostane i do záznamu takže je to pak vidět i na jiném videu.Co to způsobuje nebo jak to odstranit?Díky moc
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 16:36    Předmět: Citovat
Jestli je to starej Akai cca 5 a více let tak vyměň kýble ve zdroji.
