smd tranzistor s nápisem 718?
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 4:21    Předmět: smd tranzistor s nápisem 718? Citovat
mam ve svém IP adaptéru vadný smd tranzistor s označením 718 (maly-asi pouzdro SOT23) a potřeboval bych zjistit, co je to za tranzistor a čím ho nahradit. dle nějakých tabulek na internetu jsem zjistil, ze by to mohl být tranzistor FMMT718. zkuste mi prosím zjistit, čim dostupným by to šlo nahradit (mám dostupné obchody např. Buček nebo GM),
můžu použít i klasické součástky-místa tam mám dost.
dík
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 5:35    Předmět: Citovat
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 22:35    Předmět: Citovat
to je presne ta tabulka dle ktere jsem zjistil, ze se jedna nejspis o FMMT718, ale v tech datasheetech se moc nevyznam a proto jsem chtel poradit, co misto toho koupit.
dik
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 23:26    Předmět: Citovat
PNP 20V/1,5A v SOT23 a při té velikosti ho nahradíš těžko. Jedině typem ve větším pouzdře = 2SB1561Q (SOT89) a pokud tam stačí 1A, tak bych zkusil BC640 nebo tak něco v klasické TO92. Původní typ lze objednat u Farnella po min 5ks nebo se zeptej na www.rothsware.cz. Mívali je v minulosti skladem asi tak za dvacku.
Killroy
