Rusení voltmetra v stab. zdroji // prosim o radu.
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 23:06    Předmět: Rusení voltmetra v stab. zdroji // prosim o radu. Citovat
zdravim vas, mam taky problem robim stab zdroj:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
a dal sem don ho display na meranie voltu, ale problem je to , ze ak zapnem zdroj a mam 0v tak mi stace napenie na voltmetru v mV, nedrzi sa na nule, jak by ho nieco rusilo Sad,
je to tento voltmeter:
http://alextronic.sk/?akcia=showkategoria&vyber=8834&stra=1&spat=true
pdf: http://www.soselectronic.com/a_info/resource/l/trumeter/DPM812_822.pdf
neda sa nieco spravit na odrusenie? tento volmeter automaticky meni hodnoty takze od 0,1mV snima uz..
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 23:12    Předmět: Citovat
stace - skace
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Zkus dat na merici svorky paralelne keramiku 100nF, mohlo by to pomoci. Ale obavam se, ze resit nejaky milivolty bude dost narocny, ja bych to neresil, ze mas na vystupu nulu, znamena, ze ho mas na nulu zregulovany...takze ti tam muze neco lezt. Podivej se na to osciloskopem, co tam vlastne mas.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Jako vždy u těchto konstrukcí. Zase chybí paralelně k diodám usměrňovače kondenzátory. I když třeba nedělají to "skákání", tak budou dělat jiné neplechy.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 16:56    Předmět: Citovat
takze ted ako? napr ked nemam ani merane napetie pripojene ajtak v mV ukazuje skoky, ono moze byt dost citlivy ten merac....
takze co poradite skusim na merane svorky kondencator, pop co este
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 17:01    Předmět: Citovat
No zkoušet to odstranit - dát tam kondík 100nF mezi vstupy, jak Ti radí Stepa, paralelně ke každé usměrňovací diodě jak ve stabilizovaném zdroji, tak v napájení měřáku dej 10nF-22nF keramický kondík, jak radí Jašin, prostě postupně zkoušej nápravná opatření, která Ti předkládají zkušenější. Bez experimentování se neobejdeš.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Napajas to externe ? Ak ano chcelo by to premostit kondikom napajanie mezdi sebou - meraneho a - napajacieho obvodu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 20:38    Předmět: Citovat
ano jak je ten voltmetr napájený? není ze stejného zdroje? to pak dělá tyhle věci
stepa
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 20:44    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
To bych tak jiste netvrdil...si precti znovu co mu to dela. Kdyby to bylo tim cim pises(jako u tech voltmetru za stovku), tak mu to nebude merit vubec. Xfire resi pouze problem s kolisanim v radu milivoltu a to jeste s odpojenymi mericimi svorkami.
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 0:05    Předmět: Citovat
jj tak tak, mno dela to aj pri barerii.. dam vam sem navod co bol k dislpayu aj foto modulu... ono to robi aj pri baterke to kolisanie v mV.
link:
navod:
http://i35.tinypic.com/2vb0ftg.jpg
http://i36.tinypic.com/21d0aax.jpg
http://i38.tinypic.com/1zlds1v.jpg
display
http://i38.tinypic.com/14bnri8.jpg
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 0:48    Předmět: Citovat
jo + btw je to napajane zvlast na 9v
bu2520
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 6:18    Předmět: Citovat
aha, no v tom případě , bych to zkusil na vstupu toho měřidla zatlouct nějakým odporem zkusmo dát 100 kilový trimr a dotáhnout
jasin
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Také měřit napětí zdroje s přesností na jeden milivolt je hloupost. Zbytečně drahý měřák a ještě dělá potíže Rolling Eyes
