Zaslal: čt říjen 02 2008, 9:16 Předmět: Řešení problémů při konstrukci VKV tuneru s PLL
Měl bych otázku pro zkušené ohledně kmitočtové syntézy. Obvody pro PLL jsou běžně vybaveny čítačem mezifrekvence (IF counter). Pokud jsem to dobře pochopil z datasheetu, měl by sloužit k detekci stanice, ovšem není mi jasné, jak to v praxi funguje? Vždyť kmitočet IF by měl být dle mne ideálně stále konstantí? Jak to tedy je?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 02 2008, 11:36 Předmět:
Jestliže jde o FM, tak se frekvence mění právě v rytmu modulace - když jsi "mimo", modulace není = kmitočet je konstantní, jakmile se naladíš, IF začne kolísat o frekvenci danou tzv. modulačním indexem o (řádově) desítky-stovky kHz na každou stranu od středního kmitočtu. Čím vyšší modulační kmitočet, tím častější odchylka od středního kmitočtu; čím silnější modulační signál (= větší amplituda modulačního signálu), tím větší odchylka od středního kmitočtu - neboli přečti si základní teorii FM modulace... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 02 2008, 13:34 Předmět:
Já bych to možná pojal z druhé strany - pro FM bez signálu tam bude "šum" 10.7 +- šířka filtru, po naladění se spektrum smrskne na 10.7 +- hloubka modulace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takže to by bylo spíše naopak, že při malé změně IF je naladěno a při velkém rozkmitu IF rozladěno.
Zaslal: čt říjen 02 2008, 13:52 Předmět:
Bez signálu nemá IF jak vzniknout - a pokud vznikne, tak smícháním šumu a lokálního oscilátoru. Tak jak to bude ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 02 2008, 13:53 Předmět:
No, myslím, že tam bude nějaký úrovňový = amplitudový filtr - ten šum je sice širokopásmový, ale nemá takovou amplitudu - neboli kmitočtový zdvih nebude tak vysoký. Naopak při naladění stanice se přenáší dost silného signálu na to, aby docházelo k většímu "rozladění" od středního kmitočtu = mf. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No jestli jsem dobře pochopil vaše názory, tak si to představujete takto:
EKKAR - pokud je naladěna stanice, má IF určitý měřitelný rozptyl od 10,7MHz a pokud není naladěno nic, je IF konstantní
ZdenekHQ - pokud není naladěna stanice, není IF přesně definováno
Já se přikláním k druhému, představuji si to tak, že při rozladění bude rozdíl IF od 10,7MHz představovat pozici nejbližší rozhlasové stanice, takže algoritmus ladění by mohl být takovýto: budu projíždět pásmo a až čítač načítá nějakou frekvenci (při daném ladícím napětí relativně konstantní), tak se budu snažit změnou ladícího napětí dosáhnout IF 10,7MHz. Potom by měla být stanice naladěna. Je má úvaha správná?
Zaslal: čt říjen 02 2008, 14:30 Předmět:
Na přesný naladění si vytáhneš S-křivku z demodulátoru - "šum" stejně jako přesně naladěná stanice má S-křivku "ve středu", při špatným naladění je střední hodnota ujetá. To digitální řešení je zřejmě nějaká mutace tady tohohle - jelikože vyhodnocují, zda se kmitočet IF nachází uvnitř nějakýho intervalu, asi to chce další matematický vyhodnocení. Co já vím, já to nevymyslel... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 02 2008, 22:00 Předmět:
Což normálnímu rádiu bohatě stačí. Zda stanice vysílá a je správně naladěná poznáš podle reklam _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
