Řešení problémů při konstrukci VKV tuneru s PLL
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 9:16    Předmět: Řešení problémů při konstrukci VKV tuneru s PLL Citovat
Měl bych otázku pro zkušené ohledně kmitočtové syntézy. Obvody pro PLL jsou běžně vybaveny čítačem mezifrekvence (IF counter). Pokud jsem to dobře pochopil z datasheetu, měl by sloužit k detekci stanice, ovšem není mi jasné, jak to v praxi funguje? Vždyť kmitočet IF by měl být dle mne ideálně stále konstantí? Jak to tedy je?
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Jestliže jde o FM, tak se frekvence mění právě v rytmu modulace - když jsi "mimo", modulace není = kmitočet je konstantní, jakmile se naladíš, IF začne kolísat o frekvenci danou tzv. modulačním indexem o (řádově) desítky-stovky kHz na každou stranu od středního kmitočtu. Čím vyšší modulační kmitočet, tím častější odchylka od středního kmitočtu; čím silnější modulační signál (= větší amplituda modulačního signálu), tím větší odchylka od středního kmitočtu - neboli přečti si základní teorii FM modulace...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Já bych to možná pojal z druhé strany - pro FM bez signálu tam bude "šum" 10.7 +- šířka filtru, po naladění se spektrum smrskne na 10.7 +- hloubka modulace.
Masob
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 13:35    Předmět: Citovat
Aha, už je mi to jasné, takže když bude IF kolísat, tak to znamená přítomnost stanice. Dík za nakopnutí.
Masob
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 13:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Takže to by bylo spíše naopak, že při malé změně IF je naladěno a při velkém rozkmitu IF rozladěno.
A teď jak to doopravdy je. Rolling Eyes
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Bez signálu nemá IF jak vzniknout - a pokud vznikne, tak smícháním šumu a lokálního oscilátoru. Tak jak to bude ? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 13:53    Předmět: Citovat
No, myslím, že tam bude nějaký úrovňový = amplitudový filtr - ten šum je sice širokopásmový, ale nemá takovou amplitudu - neboli kmitočtový zdvih nebude tak vysoký. Naopak při naladění stanice se přenáší dost silného signálu na to, aby docházelo k většímu "rozladění" od středního kmitočtu = mf.
Masob
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 14:22    Předmět: Citovat
No jestli jsem dobře pochopil vaše názory, tak si to představujete takto:
EKKAR - pokud je naladěna stanice, má IF určitý měřitelný rozptyl od 10,7MHz a pokud není naladěno nic, je IF konstantní
ZdenekHQ - pokud není naladěna stanice, není IF přesně definováno
Já se přikláním k druhému, představuji si to tak, že při rozladění bude rozdíl IF od 10,7MHz představovat pozici nejbližší rozhlasové stanice, takže algoritmus ladění by mohl být takovýto: budu projíždět pásmo a až čítač načítá nějakou frekvenci (při daném ladícím napětí relativně konstantní), tak se budu snažit změnou ladícího napětí dosáhnout IF 10,7MHz. Potom by měla být stanice naladěna. Je má úvaha správná?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Na přesný naladění si vytáhneš S-křivku z demodulátoru - "šum" stejně jako přesně naladěná stanice má S-křivku "ve středu", při špatným naladění je střední hodnota ujetá. To digitální řešení je zřejmě nějaká mutace tady tohohle - jelikože vyhodnocují, zda se kmitočet IF nachází uvnitř nějakýho intervalu, asi to chce další matematický vyhodnocení. Co já vím, já to nevymyslel... Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 18:13    Předmět: Citovat
M. zajíc nabízí stavebnici digitální syntézy pro analogový tuner. Doporučuju nastudovat
http://www.zajic.cz/synth/synth.htm
Masob
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Dík, vím o ní. Wink
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Až na to, že PLL tohoto typu (např. s SAA1057) nesledují IF, ale řídí kmitočet místního oscilátoru v tuneru.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Což normálnímu rádiu bohatě stačí. Zda stanice vysílá a je správně naladěná poznáš podle reklam Smile
Masob
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 6:36    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Ano, to samozřejmě, ale třeba TDA7427 má ještě IF counter a má jej asi polovina syntéz pro VKV. Mě šlo jen o to, k čemu je využitelné.
radekrd
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Konkrétně u tohoto švábu má IF čítač sloužit k vyhledávání stanic (automatické ladění).
