Peavey VK head
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 11:21    Předmět: Citovat
Se omlouvám za trošku OT dotaz, ale vysvětlí mi prosím někdo krátce proč se těm zesilovačům říká hlava? Embarassed
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Asi z angličtiny, čumsem :
Guitar amplifiers are manufactured in two main forms. The "combination" (or combo) amplifier contains the amplifier head and guitar speakers in a single unit. The amplifier head or "amp head" contains the electronic circuitry constituting the preamp, built-in effects processing, and power amplifier. In the other form, the amplifier head is separate from the speakers, and joined to them by cables. The separate' amplifier is called an amplifier head, and is commonly placed on top of one or more loudspeaker enclosures. A separate amplifier head placed atop a guitar speaker enclosure or guitar speaker cabinet forms an amplifier stack or "amp stack".
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Také jsem nad tím kdysi dumal, ale jen do té doby, než jsem v anglicky psaných nabídkách a recenzích objevil slovo "head" odpovídající samostatnému nástrojovému zesilovači...
..a co shoří, nezhnije..!
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Ono je to legrační, když první "combos" měly často tu elektroniku vespod a reprák nahoře, takže to spíš byla "pata" a ne "hlava".
Pokrok nezastavíme, my známe hlavy, apce, aparáty, teď si mlaďoši kupujou hédy, gíry a staky.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Ach tak, jsem v tom hledala nějaký hlubší význam než jen "je to hlava, protože je to nahoře". Dík.
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Ono je to kolikrát docela dobře vidět na záběrech živých vystoupení - za muzikanty i kolem nich je baterie skoro metr vysokých reprobeden, často zdvojených, úplně nejčastěji s nápisem "Marshall" šikmo přes mřížku - a na jejich horních deskách položené 25-30cm vysoké "škatule" stejného půdorysu jako bedny s několika knoflíky a stejným nápisem, naprosto zjevně zesilovače, tvořící "hlavu" celé sestavy... Ono slovo "head" má krom významu "hlava" i význam "centrum" nebo také "hlavní" či "ústřední" - a v takové muzice jde přece HLAVNĚ o zesilovače...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 20:09    Předmět: Citovat
....a bohužel, té hudbě schází HLAVA i pata, potažmo, především HLAVA bolí.. Do HLAVY nasávají muzikanti kouř z papírových dutinek ohne tabac, do HLAVY se mlátí pořadatelé, co to pozvali za póvl, z HLAVY si rvou posluchači s hudebním sluchem zbytky vlasů...... A za HLAVU se drží příslušníci POLICIE ČR, co jsem byli pozváni pro zajištění veřejného pořádku..."Hlavně, že mi končí šichta už za 3 hodiny".... HLAVA-MAPA
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Tak šlendrián co se zvukařiny týká je všudypřítomný. Domnívám se, že bychom tohle měli řešit zcela jinde. Tohle téma se odchyluje od podstaty věci.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 11:50    Předmět: Citovat
A teď něco k tématu Smile Ta hlava má vzadu dva jacky 6,3mm na připojení repráku. Před časem se na tohle téma bavil a tyhle jacky ste tady všichni zamítli, že sou nevhodný pro zesilovače, ale nevadí...
Teď řešim, jak to udělat, když na svým reproboxu mám misku s pérovýma kontaktama, takže normálně na dvoulinku. A potřebuju do toho nějak zapojit ty jacky. Taky nevim proč tam sou 2 jacky. Jestli je to + a - nebo co.
Máte prosím nějaký řešení ? Mě napadlo jedině napájet na ty jacky tu dvoulinku, ale vzhledem k těm proudům co tam pudou, tak nevim.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 11:52    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka... jak velké proudy tam tečou ?
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jednotky ampér. Přesnějc bych to mohl spočítat, ale nevim teď jestli na to mam použít vzorec P=U*I. Páč to je myslim u střídavýho činnej výkon. Ale poteče to do impedance 4Ohmy. RMS výkon zesilovače by měl být 100W, ale ikdyby míň, tak je to pořád dost. A taky neznám nepětí kerý to dává do výstupu...
Naposledy upravil Pejsvidek dne so říjen 04 2008, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
honza637
Ty jacky by měli mít nějaký popis ne? Přeci tam výrobce nenacpe konektory a kde nic tu nic. Nebo aspoň v papírech? Stává se, že jeden může být pro repro a druhý jako výstup do mixu, pokud se nesnímá přes mikrofon.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Sem si právě stáhl pdf o tom a tam jenom píšou tohle:
EXTERNAL SPEAKER JACK
Provided for connection of external speaker cabinet(s). Minimum external speaker impedance is
16 Ω on the ValveKing112. This disconnects the internal speaker in the ValveKing 112.
Load Impedance is selectable via the IMPEDANCE SELECTOR (25) on the ValveKing 212 and
ValveKing 100 Head.
A pak v Tý 25 je, že sem tam může přepínat impedance min do 4Ohm
Sendyx
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Pokud z výkonu a impedance neumíš dopočítat zbytek, tak to dále neřeš, kup kvalitní reprokabel s kvalitními jacky, ty pérové svorky z bedny vyhoď, dej tam misku s kvalitní jack zásuvkou a používej podle návodu.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
jestliže P=U * I --> P= I*R * I --> I*I= P/R -> I = (100/4) Odmocnina -> mě to vyšlo 5A při 100Watech.
Strana 3 z 4
