Varikap
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 7:40    Předmět: Varikap Citovat
Zdravim neví někdo o nějakém varikapu který má závislost kapacity na napětí téměř lineární ?A ještě aby platilo.... za málo peněz hodně muziky..... Very Happy
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 8:26    Předmět: Citovat
Takový varikap neexistuje. Taky není k ničemu potřebný. Jedině by teoreticky byl dobrý varikap, který má takový průběh, aby kmitočet byl lineárně závislý na napětí. Ale to v dnešní digitální době není potřebné. S takovým varikapem by se nikdo nevyvíjel.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Pro zlepšení linearity se používají dva varikapy katodami k sobě.
Jindra
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 9:20    Předmět: Citovat
TO Jindra 2, to protitaktne zapojenie sa pouziva na znizenie intermodulacneho skreslenia, no funguje to na principe takom, ze jeden varikap je pri silnom signali polarizovany priepustne a druhy zaverne, v opacnej polvlne naopak, no nelinearizuje to kapacitnu zavislost.!!!
Inac taky varikap neexistuje a ani asi nebude, nakolko kapacita varikapu zavisi od sirky oblasti priestoroveho naboja a zvacsa sa jedna o hyperbolicku , resp. mocninovu zavislost.
Co*(1+(U/Ut))^(-n) kde n je materialova konstanta pre kazdy varikap ina
Ut je teplotne napatie a Co je kapacita pri nulovom prilozenom napati
Jindra2
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
A intermodulační zkreslení vzniká na nelienaritě varikapu, takže jde o výsledek Very Happy
Jindra
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Téměř lineární závislosti výstupního kmitočtu oscilátoru na ladícím napětí lze dosáhnout s některými varikapy se superstrmým přechodem. Takové varikapy se vyrábějí, pro některé obvody (např. modulátory) potřebné jsou. Ale spíš pro účely v mikrovlnných pásmech (takže kapacity tak nejvýše jednotky pF).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
mám ten dojem, že jeden píšete o nelinearitě C_U, druhý o nelinearitě U_I...
ale jinak dobrý.
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 14:05    Předmět: Citovat
Já to potřebuji pro přelaďování oscilátoru pomocí pilového průběhu tak mi jde
o tu linearitu....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Na to zapomeň. Já bych potřeboval, aby uzené rostlo na keři, a taky se to nedaří Very Happy
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 15:26    Předmět: Citovat
No tak nabídněte jak přelaďovat Colpittse v pásmu 80-110 MHz...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Třeba nějakým ladícím prvkem.
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 15:51    Předmět: Citovat
To je odpověď za všechny prachy jo tak si mam vzít ladící kondík sledovat napětí na pile a otáčet snim....ale teda nevim jak to budu dělat při čase v jednotkách ms ....to tu hřídel zapeču..... Laughing Laughing Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Kdybys tak nějak profláknul, co vlastně vymýšlíš za 3,14ovinu, že na ni dosud nikdo nevynašel vhodné součástky, tak už jsme mohli dávno uvažovat o řešení. Takhle zatím pořád hledáme, kde roste frňákovník.
A BTW, první rozmítače měly na rozmítání kmitočtu motůrek a kondík vrtící se furt dokola, a dokonce prý na jednom hřídeli s odporovým snímačem, který tahal přímo časovku oscilografu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Jo na tohle se používaly selsyny - v jedné místnosti naftový rozmítací motor, v druhé kondík a generátor... A já si s tím pořád lámal hlavu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Cenzurováno Very Happy . Abych tu fotku někde nenašel, to bylo úžasné, jak motůrek vrtěl kondíkem. Já měl v ruce nf generátor - sweeper, kde se podobně vrtěl speciální několikanásobný potenciometr. A co teprv phaser v Hammondových varhanách Very Happy
http://electro-music.com/forum/phpbb-files/scanner_586.jpg
