Problém se sítovým napětím
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 23:39    Předmět: Problém se sítovým napětím Citovat
Napětí ze zásuvky jsem přivedl do kufříku, kde je deska s plošným spojem, na kterém je transformátor 230/12V. Kuprextit lezí na 4 distančním sloupkách, v mém případě jsou to gumové podložky stáhnuté šroubem. Zem je zapojena na kostru kufru.
Po zapojení do zásuvky jsem vzal zkušební šroubováček a dotkl jsem se šroubku, který je nejblíže ke vstupu fáze do trafa. Doutnavka svítila. To je dost divné, jakto ? Šroubek nemohl přijít do styku s fází. Odebral jsem proto šroubek, a nechal jsem tam jenom gumové podložky. Pokud sáhnu zkušebním šroubovákem na gumovou podložku, šroubovák svítí ?!? ta podložka je nevodivá Smile divný .. multimetr ukazuje +- 100V na podložce vůči zemi ... jak je to možné ? Bojím se na to sáhnout Smile
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 6:49    Předmět: Citovat
Proměř si nejprve zásuvku na zdi-stejnou zkoušečkou. Jestli jsem to pochopil správně, máš ochranný vodič zásuvky galvanicky spojen s kostrou kufru? Pak bude se zásuvkou něco v nepořádku, pominu-li chybu v připojení flexošňůry.
Místo digitálního přístroje zkus použít ručkový, asi už i víš proč.
A zkus poslat fotografii, moc jsem to z Tvého popisu nepochopil.
btw: gumových polovodivých průchodek mám plnou krabici...
..a co shoří, nezhnije..!
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 9:33    Předmět: Citovat
No, špatně si to pochopil Smile Zásuvka je v pořádku, přípojka je v pořádku.
Jak jsem již řekl, kuprextit leží na 4 distančních sloupkách, které jsou vyrobeny z pryže (gumové podložky), takže kuprextit je vlastně ve vzduchu, asi 1 cm.
Na obrázku to můžeš vidět Smile v místě, kde je červený kroužek, když měřím aj šroubovákem, který ukazuje fázi, tak po dotknutí pryže se rozsvítí. JE to dost divný, ta guma nemá žádný odpor samozřejmě. v tom místě je i přivedená fáze. Ta pryžová podložka se ani nijak nedotýká měděného spoje. Nechápu však, jak se mi může po dotknutí šroubovákem na tu gumu rozsvítit.... napětí je tam naměřeno okolo 100V Smile
 Soubor:  nakres.JPG
 Velikost:  17.95 kB
 Staženo:  95 krát
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 16:00    Předmět: Citovat
tak to jsem teda zvědavej co se tam odkud indukuje Shocked
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 16:17    Předmět: Citovat
lintik: Taky to nechápu... právě proto sem píšu Smile a opravdu, napětí měřím přes tu gumu .. když měříč dám kousek od gumy, tak nic, pouze, když se jí dotknu ... a ta guma nemá fakt žádnej odpor Smile nebo může mít 20Mohm+ leda Smile
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Guma je plněna ve výrobě sazemi a proto není moc dobrý izolant. A i kdyby byla, tak má dost velkou dielektrickou konstantu, takže nepatrný proud, který je potřeba pro svit doutnavky se přes ní přenese kapacitně.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
lintik
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 16:30    Předmět: Citovat
wh1sp3r napsal(a):
No je to teda záhada Idea
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 16:53    Předmět: Citovat
jasin: taky si myslím, že proud bude skutečně hodně malý .. vyzkouším tam zapojit třeba žárovku pro zkoušku, moc tomu nevěřím Very Happy nečekal jsem nic takového.
lintik
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 17:08    Předmět: Citovat
wh1sp3r napsal(a):
žárovku ti to nerozsvítí-to se tam nějak indukuje to napětí- nebo jak psal Jasin -se to tam přenáší kapacitně (ale v každým případě je to nemilé)
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Vravel si že ti svietila skúšačka aj pri dotyku na skrutku, že? A bola tá skrutka vtedy spojená s kostrou? Potom nemohla svietiť. Nemáš dobre uzemnenú skriňu. A že ti svieti guma? Pokiaľ je spojená s kostrou a kostra nie je uzemnená, je to možné. Vyskúšaj tam dať dištančku z iného materiálu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 17:24    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
viděl jsem už dost gumových kabelů, kde byl nejen vnější plášť ale i izolace jednotlivých žil z gumy...
Izolovalo to docela dobře, pokud to po 40 letech nezpuchří a neopadá, nebo nevyhřeje se nadproudem.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 17:29    Předmět: Citovat
dolac: kuft je uzemněný perfektně Smile jenom ta guma mě rozhodila Smile vůbec sem to nepochopil.
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Je GUMA a GUMA - jsou různá plniva a další přísady, které mění vlastnosti původního skoro 100% izolantu na nepříliš dokonalý vodič. A taky bych se na místě Whispera podíval na samotný kapacitní proud - jestli mu neprochází přímo z těch kontaktních plošek přes DPS do kostry kufru.
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Kontrolní otázky:
-Je v obvodu přívodní šňůry rozdvojka?
-Měřil jsi propojení jednotlivých žil v přívodu?
-nemáš v obvodu náhodou dvoužilovou prodlužku (k sekačce)
-Je trafo s "dělenou kostrou, nebo má vinutí na sobě?
- Víš, že "fázovka" je pouze na hledání fáze a že Ti bude svítit na každým i kupovaným adaptéru do zdi (o spínaných nemluvě).
Některý druhy gum jsou docela vodivý - (odpor v megaohmech), jejich vodivost je i závislá na napětí. Ze stářím se zvyšuje.
"rozdvojky" obracejí na jedné straně polaritu.
Vinutí transformátoru mezi sebou a kostrou tvoří konddenzátor, který přenese síťové napětí na výstup, nebo na kostru. Toto síťové napětí má charakter statické elektřiny a není nebezpečné. způsobuje pouze rušení a rozsvícení doutnavky. Pokud chceš kvalitní trafo, tak si nech vyrobit trafo z vinutím primáru a sekundáru na sobě, ale řekni si o to, aby Ti mezi vinutí dali stínící měděnou fólii (budou vědět oč jde). výstup z ní pečlivě uzemni.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Znova si přečti můj první příspěvek, kolegové tu v podstatě popsali totéž.
1. nevěř gumě coby izolantu!
2.už vůbec nevěř doutnavce s gigovým odporem v sérii ve fázovce! S tou Ti najdu cokoliv kdekoliv.
3.použij analog
4.neber na lehkou váhu Artabanovy a Ekkarovy názory, chlapi vědí, o čem píšou!
