čtečka RFID
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 18:28    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Co říkáš na vysvětlení EKKAR, že jsem v radiu nic neslyšel? Mě se to moc líbí.
Já jsem kdysi stavěla RFID čtečky s obvodem HTRC110 a tam ta modulace byla na vysílací anténě vidět, jestli i slyšet v rádiu to nevím, nějak mi uniká, kde by se tam ta druhá harmonická vzala.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Onu cievku asi budia obdlznikom a ten asi mimo 125kHz naseka siroke spektrum, na dobrom radiu dobre pocutelnych. Predpokladam, ze demodulator demoduloval len to co nasiel na 250kHz, teda skoro nic, moduluje sa na 125kHz.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
breta1 napsal(a):
Druhá harmonická tam určitě je, byť slabší (vždyť jsem ji prakticky naladil na rádiu DV 250kHz a to více než 1m od RFID)- prakticky neexistuje v reálných podmínkách žádný oscilátor tak čistě sinusový, že nemá druhou harmonickou. Zkus udělat v amatérských podmínkách oscilátor třeba na f1 a vsadím boty, že na rádiu ho uslyšíš na 2f1...
breta1
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 20:21    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
S tím nesouhlasím - když je to modulováno na 125 khz a chytnu to na druhé harmonické 250kHz, ta AM modulace se neztratí a bude tam
mihal
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Ona to nieje "klasicka modulacia am" vysielac si vysiela 125kHz a pit si len stahuje z pola "to svoje". Myslim ze to 2.h neovplyvni. Ak sa v uvahe mylim, tak potom je tu este bitrate komunikacie - cize frekvencia mencestru, moze byt vyssi ako prenasane pasmo mf v am prijimaci.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 8:52    Předmět: Citovat
myslíte, že by toto mohlo fungovat s těmi čipy ?? http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2230&cat=521&open=2&z=galerie
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 9:46    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Ale na rezonančním obvodu (anténa) není obdélník ale sinusovka.
Donutili jste mě vyhrabat tu čtečku ze skříně. A po provedeném měření opakuji, že druhá harmonická tam není nebo je více než 60dB pod úrovní 1. Je tam výrazná 3. harmonická (-34dB), 5. harmonická (-38dB) a 7. harmonická (-37dB) a slabá 4. harmonická (-53dB), dál jsem neměřila, ale jsou tam i další liché harmonické.
mihal
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Na rez.obvode bude sinus, to je jasne, ale kedze bola zachytena druha harmonicka na 250khz tak to naznacuje, ze ta LC antena asi v rezonancii nebude. Confused
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 18:25    Předmět: Citovat
mám doma RFID myš a ta komunikace je v rádiu slyšet jako "vrčení". Něco podobnýho je slyšet na 3.5MHz když probíhá komunikace mezi POP (přenosná osobní pokladna) a In kartou..
Komunikaci ale tuším nahazuje čtečka, která odešle "spouštěcí sekvenci".
Přece ta karta nebude aktivována každým vysílačem - třeba i v detekčních rámech v obchodě
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
RFID karta se aktivuje, když se dostane do elmg. pole o výkonu dostatečném na její napájení. Jaká je selektivita co se týče frekvencí nevím, ale třeba EM4102 má udávaný rozsah frekvencí 100-150kHz. Co začne karta po aktivaci dělat je dáno komunikačním protokolem. Karty, se kterýma jsem se setkala, začaly okamžitě periodicky vysílat svoje číslo. Ty nejstupidnější nic jiného neumí, ty chtřejší umí komunikovat obousměrně a na vyžádání ze strany vysílače umí provádět i jiné úkony (autentizaci, čtení dat, zápis dat, vypnout se/zapnout se...).
breta1
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Začínám realizovat praktickou stavbu zařízení na "zarušení" komunikace RFID (klíček v autě versus immobilizér - viz moje předchozí příspěvky), které bude sloužit jako doplňkové zařízení pro zabezpečení auta.
Pokud má s tím někdo praktické zkušenosti, poraďte prosím, co doporučujete:
1. Jaký zvolit poměr L/C, aby "odsávací" účinek byl maximální
2. Jaké doporučujete konstrukční rozměry cívky pro max. odsávací efekt(průměr kruhové či rozměry čtvercové cívky)
3. Zvolit cívku vzduchovou či s jádrem?
4. Jaký kmitočet zvolit pro periodické zkratovávání LC obvodu (nebo odlaďování), aby narušení komunikace bylo úspěšné
Připomínám, že chci zařízení realizovat tak, abych nenarušil obvody původního zapojení (žádné zásahy do přerušení či zkratování stávající instalace obvodů immobilizéru), zařízení chci realizovat ve formě malé krabičky, umístěné poblíž vysílací cívky RFID.
O výsledky se hodlám podělit na tomto foru, domnívám se, že o toto doplňkové zabezpečení by mohl být mezi motoristy zájem.
mihal
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 21:58    Předmět: Citovat
A myslis ze potencialny zlodej neutrhne ciernu krabicku pri kluci ako prvu, najme ak sa mu nebude darit startovat? Ak myslis ze nie, tak najprv otestuj, ako sa znizi citlivost citacky, ked na montaznu polohu buduceho antiimobilizeru prilozis zatazeny LC obvod, naladeny na 125kHz. Q obvodu asi nebude to najpodstatnejsie, cipy vo forme privesku na kluc maju CuL 0,08mm, navinuty na asi 25mm priemer.Zavity som nepocital. Asi by stacila aj samotna cievka v skrate.
breta1
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 10:08    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Černá krabička nebude samozřejmě vidět, bude za krytem pro zámku pro klíček (tedy ještě blíže k RFID).
Myslím, že jenom umístit LC obvod nebo zkratovanou cívku původní komunikaci nenaruší, pochybuji, že by se podařilo odsát tolik energie, že by se na klíček už potřebné množství nedostalo, půjde totiž jen o "statickou změnu" pole, ale RFID vyhodnocuje změny pole.
Moc ti děkuji za informaci ohledně údajů cívky v klíči, budu z toho vycházet. Protože jsi zřejmě klíček viděl rozebraný, zkus prosím odhadnout počet závitů nebo jakým kondem je to laděné- moc by mi to pomohlo, děkuji.
mihal
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Ja som mal rozobraty okruhly privesok na kluce, nie cip v kluci. Neviem ako v inych autach ale fe ma v kluci obdlznik cca 3x3x8 mm, takze tam asi mnoho zavitov nebude. Tu cievku niekde v praci najdem, ale zavity sa mi asi spocitat nepodari, su zlakovane. Kond premeriam. Mimochodom 125kHz cipy je mozne kupit u Jablotronu asi za 50.-
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Marie fůrie:
Aktivací jsem myslel vysílání svého ID, či jiných dat. ne napájení.
návod na rfid detektor:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Navrhy-vyvojare/ART1646-Vyhledavac-RFID-1356MHz.html
Strana 3 z 4
