Zdroj s IO Top
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 15:31    Předmět: Zdroj s IO Top Citovat
Zdravim tak jsem pred problem postavit zdroj k notebooku. mel by davat 16V 3,36A Klasicky moc nepripada v uvahu ale zaujal me io z rady top 200 atd. Jenze jsem narazil na problem s trafem. Dokazal by nekdo takove trafo navrhnout nebo poradit jak ??? Mate s temito IO nejake zkusenosti? Diky
Internet - metla lidstva
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 20:09    Předmět: TOP Citovat
Vyšla o tom knížka u BENa : http://shop.ben.cz/detail.asp?id=121068 Idea
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 21:41    Předmět: Zdroj Citovat
Výroba samotného trafa.
Plechy EI s prostredným stlpcom 30x27 mm
Primár: 230V - 1352 závitov o priemere drátu 0,36 mm
Sekundár: 16V - 94 závitov o priemere drátu 1,28 mm
Výkon trafa bude 65,61W
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 11:43    Předmět: zdroj Citovat
Nazdar mohu nabídnout toto:
http://img353.imageshack.us/my.php?image=s30100121sj.jpg
dává to 18V 0-3.1A je to original z notebuku ACER
62.168.45.90
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 17:13    Předmět: Re: zdroj Citovat
Dikobraz napsal(a):
Kolik za to? pujde to rozebrat a upravit? tedy upravit asi jo ale rozebrat?
rezis
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 17:16    Předmět: Citovat
Pardon zapomnel jsem se prihlasit
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 19:10    Předmět: zdroj Citovat
Zdravíčko rozdělat to jde jeden šroubek pod štítkem . Cena 300.- když si přijedeš, nebo + poštovné když poštou. Osobnímu odběru bych dal přednost.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 9:38    Předmět: Citovat
Videl som také trafo navinuté na veľkom toroide z ATX oveho zdroja. Malo to dať 100W. Zdroj bol riešený ako žiarivkový - napätie delené na polovicu kondenzátormi. Ja som to vyskúšal iba so žiarovkou 12V/40W.
