čtečka RFID
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 13:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já nemyslel zničení klíčku - já myslel proměnnou zátěž realizovanou tím rozmítaným obvodem - jak by na ni v případě jejího provozu i v době startu reagoval právě immo.
No vždyť o to mi jde, aby immo nedovolil nastartovat, chci tu komunikaci mezi klíčkem a RFID potenciálnímu zloději znemožnit. I když tam originál klíček strčí, nenastartuje.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 13:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jestli ono to nebude tím, že různé druhy čipů komunikují na různých frekvencích...?
to máš sice pravdu ale já jsem se někde na netu právě dočetl že to jede na těch 125;) Ale tady jsem se proto raději ptal jestli se s tím někdo nesetkal
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 13:19    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Takže to budeš provozovat jen v případě, že nebudeš za volantem Ty - už chápu. Já měl dojem, že to chceš mít spuštěné trvale, aby právě případný zloděj nemohl oskenovat Tvou unikátní komunikační sekvenci. Prostě chceš doplňkové zabezpečení - zarušení komunikace mezi immo a klíčem v době, kdy vysloveně nechceš, aby si "pokecaly"...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Caven: Budes musiet vygooglit datasheet, asi to bude chciet konfigurovat.
breta1
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 14:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
breta1 napsal(a):
Přesně tak. Po nastoupení do auta celou elektroniku to budu deaktivovat přes vyrobený kodový zámek přes infraovladač - na ovladači naťukám svůj kod, deaktivuje se "rušička" RFID a startuji. Po opuštění auta elektronika zajistí, že se rušička sama aktivuje. Takže když mi někdo šlohne originál klíč i ten infraovladač, stejně neodjede, protože nezná kod na mém infraovladači...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 14:38    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
RFID u klíčků v autě nepoužívá kryptování? Protože pokud jo, tak nějaké odposlouchávání kódů je na 2 věci. My tu na univerzitě máme JIS - jednotný identifikační systém a karty používají kryptovanou autentizaci. Data přenášejí amplitudovou modulací, není problém je odposlechnout ale není to k ničemu. Číslo jde z karty přečíst běžnou čtečkou ale autentizace se obejít nedá. Funkční klon karty dokáže vyrobit jen ten, kdo kartu naprogramoval a zná kód.
breta1
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 15:08    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
breta1 napsal(a):
My si asi nerozumíme, nebo jsi nečetla všechno - je mi jedno, jestli RFID v klíčku používá nebo nepoužívá kryptování. Já chci jen znemožnit (zarušit) přenos, aby prostě čtečka RFID ten klíček nepoznala- prostě vloženým jiným laděným LC obvodem budu v rytmu např 10kHZ zkratovávat (nebo přelaďovat) ten vložený LC obvod, čímž budu periodicky odsávat energii a RFID nebude vědět, na co dřív reagovat -prostě ji doblbnu. Bude-li to přelaďování dostatečně rychlé, nemá šanci RFID v nějaké mezeře kod z klíčku načíst, není-liž pravda?
Co říkáš na vysvětlení EKKAR, že jsem v radiu nic neslyšel? Mě se to moc líbí.
caven
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 15:23    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
ten já jsemnašel, zapojoval jsem to tady podle toho jak je to ve zdrojích, tam je i datasheet..
http://hw.cz/Produkty/Obecne-produkty/ART878-Ctecka-karet-pro-bezkontaktni-identifikaci-ID-12-Picomax.html
mihal
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Podla toho manualu v odkaze http://fl.hw.cz/products/bezkontakt_id/id12_manual.pdf
mas na vyber styri mody, urcene pinom c.5. Ak ho pripojis na zem tak ti na pine c.4 maju liest TTL data na 9600 8N1, v ASCII - to zachytis na terminali v pc cez prevodnik. V nudzi osciloskopom.
caven
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 15:39    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
no a o to právě jde, přiipojím ke kompu na terminál nastavím rychlost připojím a anic Sad nic to neposílá.. v tom je právě ten háček
mihal
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Meral si osciloskopom data priamo na pine 4? Ak nemas osc. tak tam pripoj cez kilovy odpor ledku z +5V (katodou na pin4), ak polezu data bude slabo mrkat. Je ten snimac skutocne tazky 8 kg, ako pisu v manuali?
Laughing
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 15:49    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Laughing
No preto ma 8kg lebo to je PicoMAX, keby bol PicoMIN ma 8g Laughing
caven
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 15:54    Předmět: Citovat
nozkoušel jsem to tou diodou a nic Sad ne opravdu to nemá 8kg
mihal
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 16:01    Předmět: Citovat
Skus sa pohrat s pinom c.5, s tou konfiguraciou, ak ti to nepobezi ani v inych rezimoch tak je citacka v haji.
caven
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 16:22    Předmět: Citovat
jj tak i to že jsem jí dal na plus neb ona mínus a nebona ten vystup deset prostě nic SadSad a to mě štve protože měla fungovat ...
Strana 2 z 4
