jcm 800?nebo jiny bastl?
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 11:43    Předmět: jcm 800?nebo jiny bastl? Citovat
ahoj,mam tady od kamarada jednu lampovou hlavu ale nevi co to je,myslim si ze to je jcm800,ale nejakej prebastlena.posilam nejake fotky aby jste to skoukli,a jeste jedna vec,hlasitost jde sama nahoru,cim by to mohlo byt?diky
 Soubor:  DSC02475.JPG
 Velikost:  91.26 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  DSC02476.JPG
 Velikost:  79.31 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  DSC02478.JPG
 Velikost:  84.16 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  DSC02481.JPG
 Velikost:  87.56 kB
 Staženo:  87 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Vypadá to jak slavný Rozmrdall.
Myslíš, že z toho někdo (krom tebe) bude extrahovat schéma, aby pak prohlásil "ano, je to ono" ? Popadni papír a překresli, dej sem schéma a uvidíme.
franni
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 12:17    Předmět: Citovat
kdybych mel schema tak ho sem dam a prekreslovat to fakt nebudu,to bych asi pul roku nic nedelal
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Za 2-3 hodiny nemáš co dělat. Vždyť je tam pár součástek a hráty jako noha.
franni
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 18:36    Předmět: Citovat
tak jsi mel pravdu,posilal jsem fotky rozdallovi a delal to pred 18 lety!!!!takze trilobit
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 19:54    Předmět: Citovat
A z toho vyplývá co ? Od té doby někdo mohl původní zapojení kdokoliv kdykoliv upravit.
franni
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 20:38    Předmět: Citovat
jen nechapu ty tri tranzistory,je to 18 let stary
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Takhle pozdřené trandy TESLA dělala už někdy v 70. letech minulého století - takže minimálně 30 roků zpátky... Viz řada KF503/4/5/6/7/8 a 517 a i další typy, jen matně si vzpomínám na KF520, 521 a 522 (šílené FETy, tedy spíš parodie na FETy...) a průmyslové KFYxx...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Nikoliv, autor používal vysoce jakostní vystárnuté průmyslové a vojenské součástky, podrobené pečlivému výběru (vlastní rukou v prodejnách partiového zboží Klenoty) Laughing . Ty trandy budou nejspíš KF506 a spínají se tím skoro jistě ta relátka na boku.
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Vidim tam hovnaky, skus im zmerat zvod (a potom asi vsetky vyhodit Very Happy ).
franni
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 22:30    Předmět: Citovat
jj,diky za rady kluci,jeste me tam vrtaj,proc je tam tolik diod,pochopim 4 5 kousku,ale je juch tam jak nasranou,neco na stejnosmer,na zaporne napeti,ale ten zbytek?to je peknej bastlostroj
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Dioda má poměrně strmou charakteristiku, tohle zapojení zrovna neznám (žhavý roury nejsou má krevní skupina), ale naprosto běžně se diodama vytváří referenční napětí ve zdrojích proudu nebo vůbec obecně nějaká předpětí.
franni
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 9:38    Předmět: Citovat
ty trandaky jsou te rady co jsi psal,a maji tu fci ze spinaj rele,aby to bylo hlasitejsi,je knoflik na hlave "jump"
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nikoliv, autor používal vysoce jakostní vystárnuté průmyslové a vojenské součástky, podrobené pečlivému výběru (vlastní rukou v prodejnách partiového zboží Klenoty...
Very Happy Very Happy Very Happy
Ty KFka bych mu ještě odpustil, ale ta úžasná dioda až vpravo vedle toho tantalu...
Killroy
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Člověče, Kille, nejsem si jistý, jestli ta Tvoje "dioda" není taky tantal - mám pocit, že tantaly ve své prehistorické podobě takhle nějak vypadaly!!!
Mně osobně daleko víc dostávají ty dvě "kilovky" nabastlené paralelně k sobě - jedna je "půlwatt", druhá "osminka"...
