rozdělení výstupního napětí na dva výstupy 12V a 5V
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 20:15    Předmět: rozdělení výstupního napětí na dva výstupy 12V a 5V Citovat
ahoj, mám zdroj stabilizovaného napětí 12V a potřeboval bych z tohoto ještě paralelně vyvést 5V, kde bude téct téměř všechen proud cca 70mA. jak to zapojit nejvhodněji?
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Použij integrovaný stabilík 7805, vstup spoj se vstupem toho 12V stabilizátoru a výstup vyveď zvlášť - budou mít společný záporný pól. Pro 70mA odběru nebudeš muset tu 7805 ani nijak zvlášť chladit, uchladí se sama plochou pouzdra.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Nevím jestli jsem to správně pochopil, ale dal bych tam stabilizátor 7805
pozdě...
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 21:18    Předmět: Citovat
ok, diky. ja si trošku lámal hlavu, jak to vlastne zapojit s použitím Zenerovy diody, ale tohle me zprvu nenapadlo
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Zenerovky pro takovéhle odběry je zlo....použití zenerovek tak na reference...s odběrem pár mA ...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
