UPC +nastaveni
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 18:55    Předmět: UPC +nastaveni Citovat
Dobry den. Dostal sem k vanocum UPC pack (Philips6010+parbola..)Nekde jsem cetl, ze parabolu nastavi uplny laik.Muzete mi nekdo poradit jak na to? Dekuji moc. Bydlim v okoli Benesovska
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:50    Předmět: to je jedno Citovat
Je přece úplně jedno, kde v téhle zemi bydlíš. Ten satelit "visí" 36 tisíc km "vysoko", takže nastavení paraboly bude zhruba stejné v Karviné, jako v Aši. Napřed ji ale musíš dobře upevnit.
Podrobnosti najdeš na stránkách http://www.upc.cz , zejména doporučuji tvé pozornosti návod k přijímači, případně položku Instalace - Najděte satelit - hrubý a jemný signál podle http://212.142.22.200/virtual/upccz/images/schema.jpg .
Povolíš zajišťovací šrouby a JEMNĚ budeš pohybovat parabolou kolem směru na jih tak, aby indikace signálu ukázala nejvíc. Pak ty šrouby tase dotáhneš.
Jestli tam budou jiné programy, než ti na upc slibovali, kouká parabola na jiný satelit - pohni do strany, až najdeš další a pak seřiď na maximum i svisle.
Hlavně nezapomeň, že signál přichází pod úhlem asi 40 stupňů, takže může vadit i okapový žlab, jakkoli se ti zdá, že parabola "kouká" pod ním.
Ale, jak jsem uvedl, tohle vše by v návodu mělo být. Jestli není, někdo porušil zákon.
pavels
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 19:14    Předmět: Citovat
Tak sem udelal vsechno podle navodu,ale indikator sily se ani nehnul,jak jemny,tak hruby.Tocil sem sem s nim kolem cely osy do volneho prostranstvi a ani naznak.Mam podezreni na vadny konvertor,ze satelitu leze napeti 17V.Mam pravdu?diky za odpoved
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 15:34    Předmět: Citovat
Koukni kam maji aspon priblizne paraboly ostatni. taky jsem byl vykuleny ze se s tim pootoci o kousicek a uz to nehraj. nema to nic spolecneho s natacenim anteny kterou si tocis plus minus Wink
Internet - metla lidstva
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 15:48    Předmět: Citovat
Presnost natoceni anteny musi byt priblizně v toleranci stupně, vzdyt ty satelity jsou na obezne draze vzdaleny od sebe asi 3 stupne.
To, ze mas na vystupu 17V, je v poradku, to je napajeni. Pouzivalo se ( a možna jeste i dnes se pouziva) 13/17V - slouzilo i k prepinani polarizace.
Edit: a ten konvertor musi prijit pootocit jen malinko - tusim ze jen tak 3- 5 stupnu
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 12:59    Předmět: Citovat
Už jsem se setkal s tímto přijímačem, který nefungoval stejným způsobem. Podle rad technické podpory UPC bylo třeba nejdříve nastavit anténu na Astru podle jiného přijímače (nejlépe analogového), potom připojit Philips, zapnout a počkat až se stáhne software ze satelitu (může to trvat dlouho - až 20 min). Úspěšné stažení se projeví automatickým nastavením času na displeji. Pak už přijímač fungoval k naprosté spokojenosti. Proč to tak dělají opravdu nevím!!!!! V případě nejasností doporučuji kontaktovat centrum technické podpory UPC na bezplatné lince (číslo je u smlouvy), problém znají a dokáží perfektně popsat jeho vyřešení.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 7:37    Předmět: Citovat
Zdravím.mal som ten istý problém a podarilo sa to vyriešiť len ako už bolo spomenuté .nastavením ASRTRY cez analog a potom OK.Tá automatika-hrubý signál a jemný signál fungovala asi tak,že po nastavení určitej úrovne to zamrzlo a ostalo tak.Takže najprv analogom nastaviť ASTRU a potom je to OK. Wink
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 13:44    Předmět: Citovat
J8 vždy nejdříve nastavím parabolu jedině na analogový přijímač a pak přepojím na digitál je to nejlepší zkušenost co mám Very Happy
chvalina2
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 20:57    Předmět: Citovat
Na drzaku paraboly je vetsinou stupnice, nastav 32st a VELICE pomalu otacej parabolou. POZOR - ty ukazatele maj urcitou "setrvacnost" a vychylku ukazou az po ...delsi... dobe, takze se tocit musi fakt pomalu. Ten uhej sedi pokud je trubka na kterou to pridelavas kolmo.
Jo a jeste jedna rada - paraboly co UPC davalo kolem vanoc mely tu stupnici nejakou divnou, musel jsem nastavit uhel tusim 27 stupnu.
Pro hrubou orientaci smeru se koukni jak maj paraboly lidi v okoli. Analogovy sat instalai usnadni ale neni nezbytne nutny.
