Zaslal: so prosinec 31 2005, 15:31 Předmět: Zdroj s IO Top
Zdravim tak jsem pred problem postavit zdroj k notebooku. mel by davat 16V 3,36A Klasicky moc nepripada v uvahu ale zaujal me io z rady top 200 atd. Jenze jsem narazil na problem s trafem. Dokazal by nekdo takove trafo navrhnout nebo poradit jak ??? Mate s temito IO nejake zkusenosti? Diky _________________ Internet - metla lidstva
Plechy EI s prostredným stlpcom 30x27 mm
Primár: 230V - 1352 závitov o priemere drátu 0,36 mm
Sekundár: 16V - 94 závitov o priemere drátu 1,28 mm
Výkon trafa bude 65,61W
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 02 2006, 9:38 Předmět:
Videl som také trafo navinuté na veľkom toroide z ATX oveho zdroja. Malo to dať 100W. Zdroj bol riešený ako žiarivkový - napätie delené na polovicu kondenzátormi. Ja som to vyskúšal iba so žiarovkou 12V/40W.
