Villardův násobič napětí
Lanovec
Založen: Aug 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 0:07    Předmět: Villardův násobič napětí Citovat
Ahoj. Potřebuju z cca 30 V stř. dostat kolem 200 V. Zrealizovat to chci kaskádovým násobičem, jen si nejsem jistý max napětím kondenzátorů. Tady http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/ píšou, že stačí 2x Up ale chci mít jistotu abych si neudělal elektolytový ohňostroj, může mi to někdo zkušený potvrdit? Smile Díky.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 3:17    Předmět: Citovat
U násobiče stačí mít kondenzátory dimenzované na 2x napětí zdroje. No vždy je ale lepší mít něco jako rezervu. Takže pokud máš napájení 30V tak použít kondenzátory na 63V sice lze, ale je to na hranici. Lepší je ještě něco přidat, což ale asi bude trošku potíž.
Princip násobiče je v tom, že se přes diody kondenzátory zapojují do série, proto stačí dvojnásobné napětí kondenzátorů.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 5:57    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Jo, ale tyhle kondenzátory se teoreticky nabíjejí na napětí Um a to je pro daný případ cca 42 V. Takže 42 x 2 = 84V a kondenzátor na 63V ti spolehlivě odejde. Confused
Lanovec
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 10:07    Předmět: Citovat
Díky za rady. Klidně můžu použít kondíky na 100 V. V jednom schématu jsem totiž viděl pro toto napětí kondíky na 250 V, Což mi přišlo nějak moc.
Zirafka
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
Pravda, zatracené maximální hodnoty, jak na to člověk nemyslí... Very Happy
Každopádně těch 100V je minimum, jinak mi připadá používat do násobiče elektrolytické kondenzátory, jako docela divné řešení. Jaký proud z toho potřebuješ? Nebylo by lepší použít měnič?
Lanovec
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Potřebuju cca 20 mA pro 6 digitronů IN-12 a 2 doutnavky.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Lanovec napsal(a):
Nevymýšlej vymyšlené. V Amáru vyšel návod na diditronové hodiny s násobičem z 24V pro napájení těch výbojek
kód:
http://veverka.sh.cvut.cz/~sykora/prj/digihodiny/digihodiny.html
Jinak papírově:
AR A 8/2008 strana 12
Jinak jsem stavěl násobič na napětí řádově 5KV z 230V a kondenzátory byly na provozní napětí 630VDC (udává se někdy občas jako 250V~)
