TV s DVB-T x PC vzajemne ruseni
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:40    Předmět: TV s DVB-T x PC vzajemne ruseni Citovat
Cus,
kamarad ma maly problem...pokud jede PC, tak se mu rozpada obraz na TV(klasicky kosticky a vypadnuti obrazu), prijima pozemni digitalni. Jenom jsem se u nej dival, kdyz jsem mu byl opravovat PC. V PC kvalitni zdroj Seasonic, TV, DVB-T prijimac a PC napajene z jedne zasuvky. Vsechno je umistene u sebe...mezera mezi DVB-T prijimacem a PC je asi 0,5m. Jediny co asi prichazi v uvahu je ruseni po siti, nebo elmag. ruseni? Neresil uz nekdo tento problem? Jsem mu rikal, at zkusi dat TV s prijimacem na druhou stranu pokoje, jestli se to nezlepsi, ale je linej jak lemra a poslal me do haje. Tak me to zajima ani ne tak kvuli nemu, ale proc se to rusi. Diky za nazory.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Muze to byt jen klasicka zemni smycka, zkusil bych opet obyc.galvanicky oddelovac.
stepa
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 21:08    Předmět: Citovat
No praveze na klasickou zemni smycku se mi to nezdalo, tak jsem to nebral v potaz...az se k nemu zase dostanu, tak to zkusim. Dik
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Je to el. mag rušení. Když přiblížím anténu k PC, ve kterém mám DVB-T kartu, mám po příjmu. Prostě a jasně: přijímač i kabel a anténu od PC co nejdál. Mobil je úhlavním nepřítelem DVB-T.
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 23:08    Předmět: Citovat
A je tam poriadna antena? PC musi byt zavrete, inak to vie dost rusit.
Ked nie je PC nijako spojeny s DVB-T prijimacom ani s TV, tak tam nemoze byt zemna slucka.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 6:39    Předmět: Citovat
několikrát jsem se setkal s podobným případem a to u dvd , normálně to posílalo bordel po el. síti filtrace zdroje nula nula nic a když jsem zkoušel poměrně účinné filtry tak jsem to potlačil ale ty náznaky bordelu zůstali, po výměně za jiný model byl klid. Vtip byl v tom že toho firma dovezla x kusů a u některých TV a dalších zařízení to dokázalo rozhodit obraz u jiných jen moaré.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 6:48    Předmět: Citovat
Obecne tam vadi vsechno to, co u analogu, akorat ze v analogu to vidis (moare, pruhy, brum ve zvuku,...) a v digitale nevidis nic.
Navic je problem v pomerne hodne slabem dignale DVB-T, casto vyhnenem ruznym hypernekvalitnim 100dB zesilovacem ala PLR a pak to dela vsechno mozne jen ne to, ze to hraje.
stepa
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Ono tomu asi neprispeje, ze kamos je na hranici pasma pokryti z prazskyho vysilace...k tomu trochu bordelu po siti, nebo elmag. ruseni a obraz je v kytkach.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 12:20    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Presne tak a navic ted pri tom mizernem pokryti ze Zizkova, skoda slov.
