Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt září 25 2008, 20:40 Předmět: TV s DVB-T x PC vzajemne ruseni
Cus,
kamarad ma maly problem...pokud jede PC, tak se mu rozpada obraz na TV(klasicky kosticky a vypadnuti obrazu), prijima pozemni digitalni. Jenom jsem se u nej dival, kdyz jsem mu byl opravovat PC. V PC kvalitni zdroj Seasonic, TV, DVB-T prijimac a PC napajene z jedne zasuvky. Vsechno je umistene u sebe...mezera mezi DVB-T prijimacem a PC je asi 0,5m. Jediny co asi prichazi v uvahu je ruseni po siti, nebo elmag. ruseni? Neresil uz nekdo tento problem? Jsem mu rikal, at zkusi dat TV s prijimacem na druhou stranu pokoje, jestli se to nezlepsi, ale je linej jak lemra a poslal me do haje. Tak me to zajima ani ne tak kvuli nemu, ale proc se to rusi. Diky za nazory. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt září 25 2008, 21:08 Předmět:
No praveze na klasickou zemni smycku se mi to nezdalo, tak jsem to nebral v potaz...az se k nemu zase dostanu, tak to zkusim. Dik _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt září 25 2008, 22:58 Předmět:
Je to el. mag rušení. Když přiblížím anténu k PC, ve kterém mám DVB-T kartu, mám po příjmu. Prostě a jasně: přijímač i kabel a anténu od PC co nejdál. Mobil je úhlavním nepřítelem DVB-T.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: pá září 26 2008, 6:39 Předmět:
několikrát jsem se setkal s podobným případem a to u dvd , normálně to posílalo bordel po el. síti filtrace zdroje nula nula nic a když jsem zkoušel poměrně účinné filtry tak jsem to potlačil ale ty náznaky bordelu zůstali, po výměně za jiný model byl klid. Vtip byl v tom že toho firma dovezla x kusů a u některých TV a dalších zařízení to dokázalo rozhodit obraz u jiných jen moaré.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá září 26 2008, 6:48 Předmět:
Obecne tam vadi vsechno to, co u analogu, akorat ze v analogu to vidis (moare, pruhy, brum ve zvuku,...) a v digitale nevidis nic.
Navic je problem v pomerne hodne slabem dignale DVB-T, casto vyhnenem ruznym hypernekvalitnim 100dB zesilovacem ala PLR a pak to dela vsechno mozne jen ne to, ze to hraje.
Zaslal: pá září 26 2008, 11:41 Předmět:
Ono tomu asi neprispeje, ze kamos je na hranici pasma pokryti z prazskyho vysilace...k tomu trochu bordelu po siti, nebo elmag. ruseni a obraz je v kytkach. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: pá září 26 2008, 12:20 Předmět:
stepa napsal(a):
Presne tak a navic ted pri tom mizernem pokryti ze Zizkova, skoda slov.
