Zaslal: čt září 25 2008, 18:22 Předmět: oprava zdroja vo VCR Sony SLV-X37
ahojte všetci pišem tu prvykrat.Potrebujem pomoct z opravou jedneho zdroja z videa Sony SLV-X37.Popísem v kratkosti zavadu.Po pripojení videa k sietovemu napetiu sa nic nerozsviety ani neblikne proste nič.Inak som elektrikar a venujem sa aj opravovaniu a programovaniu.Ale spät k videu rozobral som ho vytiahol som z neho zdroj a začal hladat zavadu.Poistka je OK aj za usmernovačom je napätie ok okolo 300V ale na sekundarnej strane 0V prosim o pomoc keby ste mali aspon schemu od toho.Su tam asi dva operaky v takom puzdre ako je Napr.TDA 2030 a je tam napisane SK3120C ale neni tam žiadny riadiaci obvod.Pls o radu vdaka vam všetkim
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 25 2008, 19:22 Předmět:
To nejsou operáky, není to ani mosfet z odkazu, ale 5ti packový stabilizátor od Sankenu a může být i vadný. Nicméně měřením se dá zjistit zda problém je už před ním nebo až on sám. Jinak u vás asi Avelmak, tady ho určitě má AME. Cena cca 300Kč/kus.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt září 25 2008, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
no už som tu zase po dlhej dobe chcel by som len viediet či by mi nekto nemohol zohnat schemu od tohoto videa alebo aspon tu zdrojovu schemu alebo spon datasheet od toho io sanken SK3120 lebo som to skušal hladat na nete le vždy mi to našlo len niaky N-fet tranzistor alebo niečo take prosim o radu vdaka ahojte
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po prosinec 08 2008, 8:51 Předmět:
adko22 napsal(a):
a ešte že ako sa da zisti či je chyba v tom obvode sanken SK3120?
Zisti, či nie je v skrate, potom zmeraj napätia na vstupe pin 5, 1 a na výstupe pin 3, 1. Nezabudni vybiť kondenzátor za usmerňovačom! _________________ Robo...
