Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt září 25 2008, 10:42 Předmět:
Presne spocita ten tlumici odpor asi nebude uplnejednoduchy, musis znat kapacitu gate MOSFETu, indukcnost vedeni ke gate, spinaci kmitocet. Dej tam tak 4R7 vic nebude treba.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt září 25 2008, 11:23 Předmět:
No ja mam tenhle datasheet, ono se pak blbe argumentuje, kdyz mame kazdej jinej Podle toho skenu usuzuju, ze je nejakej pravekej . Mozna to bude tim, ze ja beru ty trandy od STcka, vypada to, ze se ty IRF ka, jak original, tak ST dost vyznamne lisi.
takze pokud tem grafum dobre rozumim, tak pri 5V privedenych na Gate (to vystup jednocipaku da) se otevre MOSFET IFR tak, ze pres nej potece max. 3A? Tzn. ze do max. 3A co potrebuju ja to takhle staci? Maximalne koupim ten driver a bude to...jak jsem psal 50kc navic me nezabije.
Zaslal: čt září 25 2008, 12:55 Předmět:
Je v tom peknej bordel , podle tech DS, kterych je vetsina to da max. necele 3A. Takze z toho plyne, vybrat jiny mosfet...ten co jsem doporucoval radsi neber, protoze je vzdy lepsi pocitat s rezervou. Takze z toho plyne:
a) jiny mosfet, ten logic level
b) dodelat driver
ja bych se ubiral cestou a) , vzit napr. IRLR120(20Kc/ks)
Myslím že určite je rozumnejšie sa uberať cestou b), tých 5V je stále nízke napätie, ten driver nie je nič zložité a môžeš použiť hocijaký mosfet.. Ešte ten driver - samozrejme že nemusíš kupovať drahý IO, ale tú šťépovu schému s tými dvoma bipolármi nemôžeš použiť, tá by to ešte zhoršila..tie trandy nemôžu byť zapojené ako sledovače, ale naopak ako zosilňovače..
Naposledy upravil PeteBurns dne čt září 25 2008, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
Myslíš doufám ten integrovaný driver, ten co tu je nakreslený mu nepomůže, naopak, budicí napětí ještě sníží.
Tak tak..to som mal presne na mysli, ale aj to že nemusí na také smiešne prúdy kupovať zbytočne drahý IO čo má 9A výstup stačia dva malé tranzistoríky a je to..
Takisto komplementárne len opačne, ako rozkmitový stupeň..ale kedže sa pýtaš tak samozrejme šípim nejakú zradu, už sa tešíš čo napíšem aby si ma mohla sprdnúť
Já jen čekám, že mu to sem nakreslíš, je to začátečník sám to asi nevykoumá.
To mi je jasné ale prečo mu to nenakreslíš ty určite čakáš čo nakreslím a potom ma chceš sprdnúť že mám pravdu
No navrhnul jsi mu to ty, já nic kreslit nebudu, já mu radím ať tam dá ten integrovanej budič (stačí TC4427A, jsou to dva a za dvacku, kdyžtak je může dát paralelně).
Strana 2 z 3
