Zaslal: st září 24 2008, 8:58 Předmět:
A pokud ten RKS odpojíš ,tak to taky vypíná nebo se alespoň změní čas? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st září 24 2008, 9:58 Předmět:
Ale prd,jen odpoj napájení nebo koncový trand.Raději to napájení.
Edit: teď jsem si uvědomil,že jsi měnil Kan. volič.Ty jsi ho vyměnil nebo nemáš nic osazeno.Neudělal jsi náhodou při jeho výměně zkrat u jeho napájení? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
ZADNY SKRAT JSEM NEUDELAL. DUKLADNE JSEM TO ZKONTROLOVAL
Zaslal: st září 24 2008, 10:29 Předmět:
No a máš tam osazený ten kan.volič nebo to pouštíš bez něj? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st září 24 2008, 21:21 Předmět:
Skoušel jsi to s tím odpojeným napětím ŘKS? Myslím,že je tam 95V. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st září 24 2008, 23:48 Předmět:
zslaby napsal(a):
kdyz ji zapnu jde asi 15 vterin a pak se sama vypne, ve zdroji jsem dal novy kondiky. a dela to to same,, a jeste k tomu sama od sebe meni barvy na obrazovce jednou zluta, pak cerneva, pak modra, pak zelena. a tak dal. byl vadny Tuner ten jsem vyletoval ma utrezeny vstup na kolax. potrebuji schéma L01.2E.AA
Sorry, ale zaujal ma dôvod výmeny tunera! Utrhnutý vstup pre koax?=výmena tunera? No zbohom! Zákazník Ťa musí nosiť na rukách A ďalej: ,,pajosek2" má dobrý tušák, t.j. pri výmene toho tunera si tam vytvoril inú chybu A ešte: po 15 sekundá sa TV vypne! To znamená, že obrazovka sa stihne nažhaviť, RGB sa odblokuje a ešte stačí meniť tie farby To je ale rýchlovka!
TAK ZE HO CELY MUSIM VYLETOVAT ZKUSIM TO CELY TRAFO VEN
Když ho už budeš mít venku,můžeš ho také hned převinout.
tak jsem trafo vyletoval a dal zmerit na specialnim meraku v AME. kde mi ho zmerily na pockani predemnou bylo vadné melo mezizavitovy skrat..
tal jsem koupil nove. a stejne jeste tam neco je ale co to venim zatim jen merim. ALE SMD techniku skoro nezmerim. ach jo
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5696 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt září 25 2008, 10:00 Předmět:
Na jedné telce několik nesouvisejících závad, to se normálně nestane. Jen při blesku nebo amatérském zásahu. Nemůže být vadné VN trafo když telka jela a měnila barvy. Sakra lidi, proč nepoužíváte tu hmotu co máte v hlavě.
Tady sis evidentně vyrobil závady sám!!
Zaslal: čt září 25 2008, 11:24 Předmět:
Ten mezizáviťák se mi taky nějak nezdá,podle mne by to nejelo ani těch 15 vteřin. Po blesku by asi nebyl utrhlý vstup na KV. Myslím,že pár závad si tam udělal sám.Stejně mi pořád neodpověděl jestli to jede když odpojí ŘKS nebo jestli to pořád padá do STBY. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 25 2008, 12:02 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
A to už jsi se tady "dušoval", že radit mu, je ztráta času (to když tady ""odborně"", a hlavně "za dvacku", opravoval "LCD-éčka").
