zdroj PWM
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 10:38    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Marie Fůrie napsal(a):
Ten tranzistor co radí stepa není pro buzení přímo z MCU vhodný, má moc vysoké prahové napětí a při buzení z 5V ty 3A asi nedá.
A tos vzala kde? Se podivej do datasheetu...na 5V Ugs da 12,5A. V SOA bude s PWM taky...nikde nevidim problem.
Možná koukám špatně ale vidím to tady:
 Soubor:  IRF520_outch.gif
 Velikost:  18.94 kB
 Staženo:  79 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Presne spocita ten tlumici odpor asi nebude uplnejednoduchy, musis znat kapacitu gate MOSFETu, indukcnost vedeni ke gate, spinaci kmitocet. Dej tam tak 4R7 vic nebude treba.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:23    Předmět: Citovat
No ja mam tenhle datasheet, ono se pak blbe argumentuje, kdyz mame kazdej jinej Confused Podle toho skenu usuzuju, ze je nejakej pravekej Wink . Mozna to bude tim, ze ja beru ty trandy od STcka, vypada to, ze se ty IRF ka, jak original, tak ST dost vyznamne lisi.
 Soubor:  output.png
 Velikost:  24.08 kB
 Staženo:  58 krát
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Nás je ale víc Smile A kdoví co budou mít zrovna v GME
Fairchild, Intersil (2002)
 Soubor:  IRF520_i_f.gif
 Velikost:  9.1 kB
 Staženo:  67 krát
STMicroelectronics (1993)
 Soubor:  IRF520_stm.gif
 Velikost:  15.36 kB
 Staženo:  52 krát
michalekkk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:27    Předmět: Citovat
takze pokud tem grafum dobre rozumim, tak pri 5V privedenych na Gate (to vystup jednocipaku da) se otevre MOSFET IFR tak, ze pres nej potece max. 3A? Tzn. ze do max. 3A co potrebuju ja to takhle staci? Maximalne koupim ten driver a bude to...jak jsem psal 50kc navic me nezabije.
stepa
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Je v tom peknej bordel Very Happy , podle tech DS, kterych je vetsina to da max. necele 3A. Takze z toho plyne, vybrat jiny mosfet...ten co jsem doporucoval radsi neber, protoze je vzdy lepsi pocitat s rezervou. Takze z toho plyne:
a) jiny mosfet, ten logic level
b) dodelat driver
ja bych se ubiral cestou a) , vzit napr. IRLR120(20Kc/ks)
Tady mas charky:
 Soubor:  output.png
 Velikost:  87.64 kB
 Staženo:  57 krát
michalekkk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 13:45    Předmět: Citovat
no kdyz v tom maj odbornici bordel, tak co ja chudak zacatecnik. ale diky za doporuceni. nejak to vymyslim.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:22    Předmět: Citovat
Myslím že určite je rozumnejšie sa uberať cestou b), tých 5V je stále nízke napätie, ten driver nie je nič zložité a môžeš použiť hocijaký mosfet.. Ešte ten driver - samozrejme že nemusíš kupovať drahý IO, ale tú šťépovu schému s tými dvoma bipolármi nemôžeš použiť, tá by to ešte zhoršila..tie trandy nemôžu byť zapojené ako sledovače, ale naopak ako zosilňovače..
Naposledy upravil PeteBurns dne čt září 25 2008, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:33    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Myslíš doufám ten integrovaný driver, ten co tu je nakreslený mu nepomůže, naopak, budicí napětí ještě sníží.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Tak tak..to som mal presne na mysli, ale aj to že nemusí na také smiešne prúdy kupovať zbytočne drahý IO čo má 9A výstup Very Happy stačia dva malé tranzistoríky a je to..
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:42    Předmět: Citovat
A jak je zapojí?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Takisto komplementárne len opačne, ako rozkmitový stupeň..ale kedže sa pýtaš tak samozrejme šípim nejakú zradu, už sa tešíš čo napíšem aby si ma mohla sprdnúť Twisted Evil
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Já jen čekám, že mu to sem nakreslíš, je to začátečník sám to asi nevykoumá.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:55    Předmět: Citovat
To mi je jasné ale prečo mu to nenakreslíš ty Exclamation Question Twisted Evil určite čakáš čo nakreslím a potom ma chceš sprdnúť že mám pravdu Twisted Evil
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 17:09    Předmět: Citovat
No navrhnul jsi mu to ty, já nic kreslit nebudu, já mu radím ať tam dá ten integrovanej budič (stačí TC4427A, jsou to dva a za dvacku, kdyžtak je může dát paralelně).
Strana 2 z 3
