SONY KV-21FT1K
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 10:05    Předmět: SONY KV-21FT1K Citovat
Nemohu se dostat do MENU ale jinak TV jede i když kámoš říkal že se občas stává že LED začne blikat 5x a to se neustále opakuje,občas se stane že obrazovka je tmavá.Mně se to na stole nestalo,ale je vidět po měření na obrazovce že červená tryska je o třetinu slabší jak zbytek.Je na ní hotelový mod nebo něco abych se dostal do toho menu?
Milan121
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 10:15    Předmět: Citovat
ještě doplním když mačkám dálkové tak problikává LED,ale jenom ne na tlač MENU,přitom na testeru je vidět že dálkové je OK. Když zmáčknu na TV panelu >>-- tak se zobrazí nabídka jazyků , ale dál se již nikam nedostanu
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Přidej malinko Ug2 a přestane blikat.
Vstup do SM je viz.obrázek pokuď tam máš chassis FE2 (asi jo) Nebo se pletu?
 Soubor:  FE2.JPG
 Velikost:  234.03 kB
 Staženo:  219 krát
Naposledy upravil xxxe dne čt září 25 2008, 14:04, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:21    Předmět: Citovat
Poblikáváni LED asi odstraněno.
Ale já nepotřebuji do servisního, potřebuji do menu ladění aspol.Nevím zdali je to dálkovým nebo čím?ikdyž jak jsem psal výše to dálkové vysílá,ale TV nereaguje na button MENU
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:31    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Tobě mohu napsat jediné : "Iniciativní blbec je horší , než třídní nepřítel !" Ivan
xxxe
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
xxxe napsal(a):
A to 5x blikání teda odstraníš jak?Když už tady nadáváš do blbců někomu tak že si mu neporadil ty?Napsal nejdřív do menu,než jsem ofotil obrázek (i když jsem se sek a vzal jsem pak jiný)Tak připsal to s ovladačem.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 13:46    Předmět: Citovat
Čím si teda odstranil to blikání 5x LED nám napíšeš?
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 15:16    Předmět: Citovat
[quote="xxxe"][quote="Anonym"]
xxxe napsal(a):
Za toho blbce se omlouvám , neb tam mělo být "turbo blbec" . Ivan
xxxe
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Jediný co ty dovedeš tak sem vlízt a někoho nasrat blbče co?
Můžem si tak říkat tady rovnou všichni.Jen tady vysíráš a radu od tebe vidím málokdy.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 15:46    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Někoho ne pouze obrazek_cenzura . Ivan
xxxe
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:08    Předmět: Citovat
No myslím že tohle fórum není o tomhle co tu předvádíš,takže na tvoje blbosti už nebudu reagovat.Když někomu chceš poradit tak dej radu a nebo nepiš vůbec a příspěvek přejdi.Uděláš nejlepší co můžeš.
A aspoň přihlásit se můžeš Ivane.Je to takovej problém?
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 7:13    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Dostal strach z Ivana,tak už se Milan121 neozývá,jak to vyřešil. Smile
Milan121
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Dostal se až teď k PC,odtraněno přesne podle rady,já to již na fóru našel a zkoušel ale asik málo,pak to nastavil těsně "pod zpětné běhy" a bylo vymalováno.Vrátil jsem to i s tím nevstupem do MENU.Zatím to nepotřebuje.
Takových Ivánků se nelekám ,xxxe z toho si nic nedělej.Dík za pomoc
