Založen: Feb 28, 2005 Příspěvky: 44 Bydliště: Zlin
Zaslal: po duben 04 2005, 16:08 Předmět: Re: RAM
mam jich tady kotel
/využití vidím pouze jako 386 PC jako programator PIC pod DOSem
/funkce techto pametí by se mohla prozkoumat - máte nekdo schema
/treba by to slo využít na zaznam dat spis vim jak vyuzit takove ty vetší IO v patici ze mi je nevyhodite a schovate je casem asi sepisi jak tyto IO vyuzit, ale od 1Mb ramek nemam schema takze hledam pomuze nekdo?
Naposledy upravil kvantumer dne út duben 05 2005, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
mam jich tady kotel
Mno jde to pouzit do zvukovek jako wavetable .. ale to je asi take prehystorye ...
a nebo taky jako cache k hdd treba na rozsireni cache co ma hdd nebo cdrw ci dvdrw - vetsinou tam jsou volne pozice na rozsireni , ale musi se letovat primo cipy .
Nekde sem i videl convertory z 30 pin na 72 pin a z 72 pin na sdram
Takze pouzit jdou i do petntia 2 ci celeronu
To je místyfikce. Konvertory ze čtyř 30pin SIMM na jeden 72 pin SIMM existují, protože obojí je obyčejná DRAM (max. EDO DRAM). Ale konvertor ze 72pin SIMM na SDRAM? To docela pochybuju, vzhledem k odlišnosti mezi DRAM a SDRAM.
