fastony+kleště=zmršenina
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 16:52    Předmět: fastony+kleště=zmršenina Citovat
Zdravim tak jsem si dnes koupil kleštičky na fastony jsou stejný jako tyhle
jsem si řikal kombinačkama to dělat je splaclí a nedrží to ....no ale vono stimhle to je skoro stejný no musel bych do toho konektoru dát tak 4ku CYA
aby to drželo ....resp. nevim jak se stim zachází Embarassed a jestli s těmahle kleštěma to vůbec jde tak zmáčknout....aby to vypadalo profi ?
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 16:58    Předmět: Citovat
Nevidím v tom problém. pokud to tam naskladas dobre musi to jít. Jediné v cem muzes delat chybu je ze nemas spravny fastron. Ony se delaji pro ruzne prurezy kabelu a podle toho se voli i drazka v klestich. napada me ze mas ten vetsi a cpes tam maly drat
Internet - metla lidstva
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Jde to, akorát po takové stovce nalisovaných konektorů už trochu bolí prsty. Cry
A dělají taky konektory pro víc bodičů nějakého průřezu.
Naposledy upravil honza_jan dne st září 24 2008, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
nxn
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 17:06    Předmět: Citovat
Tak tady mam třeba faston 6,3 dám do toho CYA 1,5 dám do drážky pro 6,3 zmáčku a výsledek jako předtim....
honza_jan
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Drážky nejsou pro různé šířky, ale pro různé průřezy. Very Happy Zapoj při práci trochu taky mozek.
nxn
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 17:21    Předmět: Citovat
jj na to jsem přišel taky ale stejně....
nxn
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 17:27    Předmět: Citovat
a po stovce nalisovanejch konektorech to jde horší je nalisovávat spojky na AYKY 240...to pak bolej ruce....
honza_jan
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Ani ne. Staré dobré PN-10 a PN-20 to jistily. Dnes jsou pochopitelně modernější. Very Happy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Kazdodenne pracujem s podobnym naradim, akurat pouzivam izolovane konektory a patricne lisovacie klieste. Taketo problemy som zatial nemal.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Chvíli trvá, než přijdeš na to, jak faston otočit. Když se správně vloží a použije patřičný průřez, tak by to mělo fungovat.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 7:40    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Také souhlasím,isol.fastony ,nemají chybu.Dobře se s nimi dělá.Princip,jako kon."špičky",takže dobrý kontakt.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 23:18    Předmět: Citovat
Klauke / katalogy / kapitola 7
http://www.klauke.cz/katalogy.htm
