dotaz na kabel
zorro75
Založen: Sep 04, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 12:34    Předmět: dotaz na kabel Citovat
Ahoj, nema nekdo tip na kabel do venkovniho prostredi, aby moc neztracel flexibilitu s klesajici teplotou? pripadne poradil material? nasel jsem kabely od Arctic grade od pro-poweru, ale na moje potreby jsou moc silny, potreboval bych nejaky kulaty dvoudrat do prumeru tak 5-6 mm. diky
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 12:38    Předmět: Citovat
Rozhodně ne PVC izolaci - ta kolem nuly a níž ztrácí pružnost a láme se. Zkus něco v gumě nebo chlórkaučuku.
zorro75
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 12:49    Předmět: Citovat
no ty kabely arctic grade jsou z nejakyho arctic pvc, specifikaci jsem nikde nenasel. Mne jde o minimalni provozni teploty kolem 2 stupnu, a minimalni prepravni teploty i minus 20, ale to je vyjimka.
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 13:40    Předmět: Citovat
Moje křišťálová koule je příliš krátkozraká na to, aby viděla co tím chceš tahat a na jakou vzdálenost - můžeš to upřesnit?
zorro75
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 13:58    Předmět: Citovat
vzdalenost tak metr a pul, napeti tam bude 12v, proud cca 2A
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Nejlacinější bude sehnat klidně i starší šňůru od žehličky - speciálně žehličkové šňůry mají gumovou izolaci, aby ani při doteku s horkou plotnou žehličky nestékala (jako to dělá PVC) - a máš tam 3 dráty, proudové dimenzování je na 5A (žehličky bývají na 1kW minimálně) a délka je také rozumná. To textilní opletení můžeš klidně svléknout - slouží jen k ochraně prádla před černým otěrem z gumové izolace...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 14:12    Předmět: Citovat
Silikon....
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 15:03    Předmět: Citovat
Potřeboval jsem silikonové dráty (lanka) do sporáku a to by mě nenapadlo jakej problém je je sehnat....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 15:43    Předmět: Citovat
mám pár posleních drátků se silikonovou izolací (používám je do vakua - málo plynní) a taky netuším kde to sehnat ...
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Mám doma pár 3metrových klubíček kabelu,
ale nepoznám jestli je silikon
vím, že vydržel být klidně být potopený v cínu (přes 400°C) a po čase jen lehce zežloutnul
ale jestli se hodí i na chlad?
je na něm vyraženo:
USE HAR H05RN-F 3G0,75 269 ELERO NEXANS
jen poznám že má 3 žíly po 0,75mm
Kamoš ho používá u regulace k výměníku ke krbu a v pohodě
nxn
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Tady máš katalogovej list k tomu kabliku....
http://www.drakakabely.pl/images/stories/files/KatalogDatoveListyCZ/Pryzove/H05RN-F.pdf
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Nerozumím tomu průměru, ale každej slušnej obchod s elektromateriálem pro silnoproudaře vede silikonový kabely. Když jsem prodával, měli jsme od 2x1,5mm do 5x6mm celý sortiment. Zkus se někde poptat, jestli ovšem vyhovuje ten průřez.
zorro75
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 21:18    Předmět: Citovat
tim prumerem myslim prumer celeho kabelu, mam na to totiz specilani pruchodky a konektory a silnejsi kabel tam nedam, cili silnoproude kabely jsou tesne nad Sad
hafca
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 22:18    Předmět: Citovat
A rozpárat ten kabel a použít jen samostané žíly by nešlo? V průchodce to doutěsníš silikonem a je to.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
To Cust
Tady seženeš silikon, viz katalog výrobky / speciální vodiče
http://www.kabloelektro.cz/CZ/index.htm
To Zorro 75
Tady seženeš, viz katalog výrobky /silové vodiče a kabely
