Philips 21PT5457/58
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 8:50    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Tak,jak jsi na tom?
MERIL JSEM A ZASE MERIL VSECHNO VE ZDROJI SEKUNDARU A NA PRIMARU JE PORADKU. ASI VN TRAFO MEZIZAVITOVY SKRAT.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 8:58    Předmět: Citovat
A pokud ten RKS odpojíš ,tak to taky vypíná nebo se alespoň změní čas?
zslaby
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 9:27    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
TAK ZE HO CELY MUSIM VYLETOVAT ZKUSIM TO CELY TRAFO VEN
pajosek2
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Ale prd,jen odpoj napájení nebo koncový trand.Raději to napájení.
Edit: teď jsem si uvědomil,že jsi měnil Kan. volič.Ty jsi ho vyměnil nebo nemáš nic osazeno.Neudělal jsi náhodou při jeho výměně zkrat u jeho napájení?
zslaby
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 10:19    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
ZADNY SKRAT JSEM NEUDELAL. DUKLADNE JSEM TO ZKONTROLOVAL
pajosek2
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 10:29    Předmět: Citovat
No a máš tam osazený ten kan.volič nebo to pouštíš bez něj?
zslaby
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 11:41    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
snim a i bez nej to taky nejde
pajosek2
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Skoušel jsi to s tím odpojeným napětím ŘKS? Myslím,že je tam 95V.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 23:48    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
kdyz ji zapnu jde asi 15 vterin a pak se sama vypne, ve zdroji jsem dal novy kondiky. a dela to to same,, a jeste k tomu sama od sebe meni barvy na obrazovce jednou zluta, pak cerneva, pak modra, pak zelena. a tak dal. byl vadny Tuner ten jsem vyletoval ma utrezeny vstup na kolax. potrebuji schéma L01.2E.AA
Sorry, ale zaujal ma dôvod výmeny tunera! Utrhnutý vstup pre koax?=výmena tunera? No zbohom! Zákazník Ťa musí nosiť na rukách Laughing A ďalej: ,,pajosek2" má dobrý tušák, t.j. pri výmene toho tunera si tam vytvoril inú chybu Wink A ešte: po 15 sekundá sa TV vypne! To znamená, že obrazovka sa stihne nažhaviť, RGB sa odblokuje a ešte stačí meniť tie farby Question To je ale rýchlovka!
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 6:56    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Když ho už budeš mít venku,můžeš ho také hned převinout. Very Happy
zslaby
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
zslaby napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
tak jsem trafo vyletoval a dal zmerit na specialnim meraku v AME. kde mi ho zmerily na pockani predemnou bylo vadné melo mezizavitovy skrat..
tal jsem koupil nove. a stejne jeste tam neco je ale co to venim zatim jen merim. ALE SMD techniku skoro nezmerim. ach jo
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Na jedné telce několik nesouvisejících závad, to se normálně nestane. Jen při blesku nebo amatérském zásahu. Nemůže být vadné VN trafo když telka jela a měnila barvy. Sakra lidi, proč nepoužíváte tu hmotu co máte v hlavě.
Tady sis evidentně vyrobil závady sám!!
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Ten mezizáviťák se mi taky nějak nezdá,podle mne by to nejelo ani těch 15 vteřin. Po blesku by asi nebyl utrhlý vstup na KV. Myslím,že pár závad si tam udělal sám.Stejně mi pořád neodpověděl jestli to jede když odpojí ŘKS nebo jestli to pořád padá do STBY.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:02    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
A to už jsi se tady "dušoval", že radit mu, je ztráta času (to když tady ""odborně"", a hlavně "za dvacku", opravoval "LCD-éčka").
Zdraví - Honza
zslaby
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 15:41    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
kdyz to odpojim tak to stejne pada.
Strana 4 z 8
