opaľovanie kontaktov
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 17:00    Předmět: opaľovanie kontaktov Citovat
Mal by som jeden problém. robil som časovač, kde tento časovač spína napájanie cez rele. Keď relé odpadá tak na koncoch kontaktov to dosť zaiskrí. Chcel by som sa spýtať, aký veľký by som mal dat ochranný kondenzátor proti opaľovaniu kontaktov? ináč zariadenie pracuje na jednosmerných 18V a cez relé tečie prúd cca 9A. DAKUJEM VŠETKÝM ZA POMOC.
 Soubor:  hodnota C.JPG
 Velikost:  19.45 kB
 Staženo:  77 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Jaká je zátěž ? A je to relé vůbec na ss proud ?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 17:12    Předmět: Citovat
780529 napsal(a):
Co tam místo kondíku dát zpětnou diodu přes ten motor?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Ah, proč se mi zobrazují obrázky se zpožděním ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A ja som myslel, že to ich vkladáš na druhý raz.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Určitě bez kondíku a dát diodu antiparalelně k motoru.
viz M.F.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Celý problém je poněkud složitější, než se zdá. Tak, jak je motor připojený, nedovoluje moc kouzel, protože přepínací kontakt relátka po odpojení napájení zaroveň motor zabrzdí zkratováním vývodů motoru. Tady je nejschůdnější cesta použít relé s dostatečně robustními kontakty, které jsou stavěné na daný ss proud a induktivní zátěž. Nelze vzít první relé, které najdu v šuplíku a chtít po něm zázraky. Úsměvné jsou údaje z katalogových listů k pidirelátkám na povrchovou montáž, kde je uvedený dovolený proud 2 A a teprve na dalším listu se člověk dozví, že to platí pro sepnutý kontakt a spínat že je dovoleno max. 200 mA. Jestli mělo tvoje relé dovolený proud 10 A, tak spínat / rozpínat může třeba jenom 1 - 2 A. Nediv se potom, že ti hoří kontakt. Pokud je proudový údaj jenom pro AC, tak pro DC to je pouhých 10 - 25 %. Jinak se ti vůbec třeba nepovede zhasnout oblouk pro malou mezeru mezi kontakty.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 18:40    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Ale se zpětnou diodou na motoru tam oblouk mít nebude.
honza_jan
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Udělej si laboratorní pokus a uvidíš, co se bude dít, když použiješ nevhodný spínací prvek. Smile
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Tak já nepředpokládám, že je na tom 780529 tak špatně, že těch 9A spíná 200mA relátkem, ale že tam má 10A relé (nejspíš autorelé, určitě zase stahuje okýnka Smile ).
honza_jan
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:13    Předmět: Citovat
To asi neé. Nesedí mi potom žádné napájecí napětí. Spíš asi řeší něco, co mu jenom impulsně cukne s s pohonem a má strach, že podpálí barák.
honza_jan
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:17    Předmět: Citovat
... a na otvírání oken u osobáku jsem viděl, že tam jsou relátka na 30 A a motorek měl na štítku 3,2 A. to jenom tak na okraj. Smile
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:19    Předmět: Citovat
A hádej proč, protože tam nemůže být ta dioda přes motor, protože se s ním točí na obě strany.
honza_jan
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Má ale za to snímání proudu a hafo švábů, aby ti to neuskříplo hlavu ... náhodou.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:29    Předmět: Citovat
I to už se tu řešilo Wink
