Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 29 2005, 20:39 Předmět:
Pokud to bylo v jinym PC dobry, tak je asi spatne odrusena tvoje zvukovka. Levnejsi typy, nebo nekvalitni integrovany zvukovky toto delaji. S tim holt nic nenadelas. Leda pokud je to zvukovka jako pridavna karta, tak lze dat co nejdal od grafiky, pripadne jeste obalit alobalem ve folii, kterej spojis na kostru PC. Pozor ale na ten alobal at si neco nezkratujes.
Zaslal: čt prosinec 29 2005, 20:54 Předmět:
Potom jeste muze nadmerne rusit deska. Jedna z moznosti je v setupu volba "spread spectrum modulated" dej to na enable, melo by to trochu pomoct. Muze to byt taky shit-deska, meli jsme v praci jednu super znackovou PC Chips a ta rusila v celym baraku prijem Zn@vy. Stezovaly si najemnice, ze se nemuzou koukat dopoledne na telenovely az na nas prijeli s mericim vozem. Nebo to taky muze byt samozrejme zdroj.
Tohle dělávají zemní smyčky - zesilovač i počítač jsou připojené třížilovými šňůrami (se zapojeným vodičem PE) a nejspíš je nepřipojuješ ze stejné zásuvky. Pak v síti TN-S (dvouvodičový zásuvkový rozvod) pracovní proud se nevrací celý vodičem PEN, ale dělí se v poměru vodivostí - prostě část pracovního proudu se uzavírá zemním spojem v signálovém kabelu mezi PC a zesilovačem.
U některých notebooků (těch, které mají zdroj s dvojitou izolací, tedy bez ochranného vodiče) k tomu dojít nemůže.
