Indikační LED
Mirekbk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2005, 20:16    Předmět: Indikační LED Citovat
Zdarec Bastlíři Hele potřeboval bych poradit, nemátě někdo nějaké schéma S LED 5MM, kdybych zmáčknul tlačítko aby se rozsvítila a kdybych zmáčknul druhé tlačítko aby zhasla? Předem díky, kutil7@seznam.cz Sad Cry Question Exclamation Question
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2005, 21:58    Předmět: Citovat
čistě teoreticky bistabilní klopný obvod buď se dvěma tr nebo hradla ale konkretní zapojení nemám po ruce, snad se někdo ozve příp. pokud ne tak snad něco najdu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2005, 22:46    Předmět: Citovat
Stačí na to klopný obvod RS.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2005, 23:46    Předmět: Citovat
Mirekbk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 17:30    Předmět: Indikační LED Citovat
Wink díky
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 18:50    Předmět: Citovat
můžu se zeptat co je tam za hradla?
A to jako fakt potřebuješ spínat jen ledku???
Naposledy upravil MaxRampage dne so únor 26 2005, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 20:23    Předmět: Citovat
MAX skus sa lepsie pozriet na ten nakres a uvidis hore cislo 4011 Sado maso
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 22:01    Předmět: Jednodušší spínač Citovat
Používat na tak jednoduchou věc integrovaný obvod je tak trochu To dá nápad přehnané. Skoro Embarassed jako s kanónem na komáry.
Nemohu sem umístit schema jako hlavní moderátor Question , tak jsem ho dal na : http://www.volny.cz/zkn/schema
Jak vidno stačí 4 součástky Smile a bez IO. A ten tyristor stojí jen 4,60 Cool
MaxRampage
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 10:15    Předmět: Citovat
aha už sem si všiml... Embarassed
Ps ten odkaz na schému:myslím, že to je dost hovadina ...Přiklonil bych se k verzi s hradly...Ale nevim...asi to vyzkouším..
Taky se potřebuju zeptat co je to za schematickou značku to s Q?
S tim sem se nesetkal...sem amatér Embarassed Embarassed Rolling Eyes Embarassed
Peggy
Založen: Jan 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 10:24    Předmět: Citovat
Max: No vypadá to jako tranzisotr Very Happy Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
MaxRampage
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 10:27    Předmět: Citovat
Tj ale je tam napsany Q a ne T
a mrkni na to označení
Peggy
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 10:32    Předmět: Citovat
Je tam sice napsaný Q, ale když to dáš hledat v gme.cz katalogu tak ti to najde tohle... NPN 40V 0.6A 0,625W B 100-300 TO92 , což je tranzistor..
Teda jestli je to ono.. protože to našlo tranzistor se jménem 2N2222A Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 11:40    Předmět: JE TO TRANZISTOR Citovat
začalo to s integrovanými obvody - všechny tranzistory v jednom pouzdře nemělo smysl kreslit v kroužkách. A přeneslo se to i na jednotlivé tranzistory. To důležité tam je - kolektor, báze i emitor.
Ten kroužek důležitý není a spousta výrobců elektroniky ho už léta nekreslí, v takovém programu Orcad také kroužek není.
Jistou dobu se tím rozlišovalo, zda je tranzistor v plastu nebo kovovém krytu (kroužek), čtvereček znamenal tzv.digitální spínací tranzistor s vestavěnými odpory, který slouží jen jako spínač.
MaxRampage
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 12:49    Předmět: Citovat
Díky HILLe ale není todle ňáky speciální označení...třeba jen pro GM???když jim toto řeknu v GeS...vezmoun to? Question
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 13:28    Předmět: Citovat
v GM musíš chtít typ, ne pozici. Q nebo třeba Q101 je obecně tranzistor, (číslo udává pozici ve schématu). Některý výrobce je značí T, jiný VT, další V - to není nikde předepsané.
Jestli chceš koupit tranzistor, musíš v prodejně chtít třeba ten 2N2222, nebo KC508, KC238 nebo jakýkoliv jiný křemíkový NPN, který vydrží napájecí napětí nebo proud LED (obojím současně netrpí, takže výkonově nemusí být nic moc). Obecně můžeš v tomto zapojení použít libovolný TUN (tranzistor univerzální n-p-n). To je takový, co má dovolené kolektorové napětí 20V a více, kolektorový proud 100 mA a více a dovolenou kolektorovou ztrátu 0,2W a více. Tyto hodnoty jsou jen pro ilustraci, nahoře uvedené zapojení je nevyužívá ani z poloviny.
