Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: ne září 21 2008, 21:35 Předmět:
zslaby napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Já bych vytvořil hvězdnou pěchotu Oberleutnant v pozici tazatele a Zslaby jako odborný poradce. Zadat jim tématický úkol např. Tesla Martino pomocí kamerového systému sledovat jak to dopadne.
super kdy to bude ten kamerovy system jak tu pises ? uz se tesim na to akci.
od 1.1.2009 budeš mít nové stránky na kterých se budeš ukazovat. Myslíš to vážně?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 21 2008, 21:41 Předmět:
Klid, pánové, každé království přece musí míti svého šaška. To, že naše maličká republička jich má 6 půlek (minimálně plnou Sněmovní ulici ) ještě neznamená, že by naše Bastlírna neunesla nějakého toho jednoho až dva - Leoš Oberleutnant je jasný, Zdeněk Slabý je zvolitelný aklamací... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
odpoved na straky budu mit nove.. !!
taky je pekna legrace takhle jsem se dlouho nebavyl.. hura lepsi nez nuda.
tak ze jsem vymenil cely sekundar kondiky a vsechny tranzistory, zmeril vsechny dioda, a odpory a pojistky, a vsechno je ok, ale stale to vypina po 15sekundach se sama prepne do rezimu stamby
Zaslal: po září 22 2008, 13:46 Předmět:
zslaby napsal(a):
Moc se neraduj - na internetu vůbec nejsi anonymní a to, že budeme brát některé Tvé výstřelky jako šaškování ještě vůbec neznamená, že nemůžeš dostat BANána - optej se Leoše Oberleutnanta, jak k němu přišel. Takže se mírni a budeš tady dlouho fungovat.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 22 2008, 13:48 Předmět:
Nehádejte se mi tady, ať to vlákno nemusím mazat, prosím!
BAN dáváme až těm hodně otravným. Zatím jich bylo sedm a jednoho jsme pustili zpět. Snad to bylo dobře.
Ahoj priste ja jsem potreboval radu ale koukam ze kazdy jen si tu delal legraci ze me. to je skoda. moc dekuji ze stojis za mnou Zdenek
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 22 2008, 16:11 Předmět:
zslaby napsal(a):
Ahoj priste ja jsem potreboval radu ale koukam ze kazdy jen si tu delal legraci ze me...
Zdendo sám si o to říkáš.. A co se týče L01.2E.AA a tvé bezhlavé výměny, tak je lepší projít fórum a odpověď bys měl najít. Už se to tu řešilo a je to jednoduché.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 22 2008, 19:21 Předmět:
zslaby mimo jiné napsal(a):
Nejde přece o to, jestli za tebou někdo stojí, nebo ne.
Ale to, že zdroj po chvíli může vypínat z důvodu přetížení dalšími obvody, se tu fakt už kdysi řešilo u různých televizí (pár příkladů u Philipsů):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21597&highlight=l01 http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1243&highlight=l01
atd...
Na to není univerzální rada, nezbude ti, než projít jednotlivé odběry ze zdroje, zkontrolovat diody na závěrné napětí (jestli po ohřátí některá z diod na sekundáru nezačne pouštět zpátky, protože jí kleslo závěrné napětí - bacha na to, i ve zdroji 12V potřebuješ diodu se závěrným napětím aspoň 200V, ale na to přijdeš, že napětí na kondíku za diodou začne klesat i bez odběru), může se přehřívat vertikál a tím mu naroste odběr, řádkový tranzistor nedostává korektní průběh budicího signálu a vn díl postupně zvyšuje odběr, může mít svod některý kondík kdekoli na šasi, těch možností je moc.
Hodně pomůže osciloskop.
atd...
Dekuji.
Diody jsem vsechny vyletoval a zmeril a jsou ok...
Kondiky jsem dal pro jistotu nové vsechny....
ten vertikal pekne topi tak asi v nem bude chyba ?
zadny svod tam nemam koukal jsem tam poradne..
moc ti dekuji ze me pomahas takovy lide moc uz nejsou... moc si toho vazim...
Tranzistory BC 636, a BC 547B , a BD 135 ,BUT11APX/1200 jsem dal taky nové...
Pojistky jsem vyletoval a zmeril taky jsou OK....
Zaslal: po září 22 2008, 21:28 Předmět:
Vzhledem k tomu,že to mění barvy,tak bych hledal zvýšený odběr obvodech konce RGB včetně napájení toho stupně -/200V/.Nemám schema,tak jen dedukuji.
Ještě reakce na Tvůj předešlý příspěvek:Pokud nebudeš nikoho nasírat suverenitou,tak bude daleko více lidí,kterým budeš moci děkovat za to,že Ti pomáhají. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne po září 22 2008, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
