Zaslal: ne září 21 2008, 21:35 Předmět: Grundig T 55-3035 text CUC 7303
Dobrý večer, nevěděl by někdo kde najít schema k této TV. Večer normálně hrála a druhý den vyrazila jistič a praskla v ní pojistka. Po výměně pojistky opět výbuch. Vypadá to že je zdroj v hájí. Prosím o názor a kokud možno i o to schéma. Předem díky. _________________ O elektřině vím jen dvě věci, není vidět a kope!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne září 21 2008, 21:53 Předmět:
Samozřejmě že je zdroj v háji a pojistkou se to určitě neopraví. Pokud se na to necítíš (myslím tedy že ne), musel bys mi to sem hodit. Asi nejsi daleko a bylo by to druhý den OK. V případě zájmu SZ.
Zaslal: po září 22 2008, 11:26 Předmět:
Řekl bych,že tam bude vadná některá z diod v usměrňovači.Myslím na primární straně.Posla jsem Ti SZ.
Využiju tohoto vlákna k vyjasnění mého problému.Opravoval jsem tuto telku taky. Byl tam vadný koncový trand. v imp. zdroji,jedna dioda v můstku a pojistka. Po výměně normálně naběhl a po asi 4hodinovém chodu byl vydán. Po asi týdnu se mi vrátil se stejnou závadou,myslím naprosto stejnou. Udělal jsem stejnou operaci a telka běžela cca 2mniuty pak opět to samé. Zkusil jsem do můstku osadit místo 1N4007 diody 1N5408,protože se mi zdálo toto místo jako poddimenzované a telka jede.
Chci se tedy zeptat zkušenějších,jestli to slabina těchto televizorů nebo mám čekat něco jiného. Původně jsem se chtěl zeptat jestli to není tipycká závada,ale na tento pojem tady začíná být určitá alergie,tak jsem raději napsal slabina.
_________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po září 22 2008, 13:32 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Byl tam FET .
Tak tam máš nějakou chybu. Udělal jsem jich bezpočet včetně těch předělávek z bipoláru na fet. Tam se po tom mj. upravují hodnoty některých rezistorů a tak, ale to tady troubit nebudu. Místo 1N4007 ale dávám BA1.. a zatím se mi vrátil jeden asi po roce. Ale ten zalili...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 22 2008, 13:39 Předmět:
Televizák nejsem - ale docela se divím, že někdo může navrhnout spínaný zdroj s pracovní frekvencí v řádu kHz a nacpat do něj jako pracovní usměrňovač obyčejnou "pomalou" diodu, jakými typy z řady 1N400x bezesporu jsou. Teď to nemyslím jako výtku na opraváře, kteří pak takové zdroje dostávají na stůl jako na běžícím páse, ale na konstruktéry - nebo oni už to konstruktéři nejsou? Že by nějací manažeři CAD s titulaturou před i za jménem, vystudovaní na vysmáté american university? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po září 22 2008, 14:23 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Diody 1N4007jsou pro usměrnění síť.napětí,takže "pomalost"nevadí,ale jsou 1A a dnešní jsou samé China šmejdy.Tak je lepší dát nějaké silnější.
Zaslal: po září 22 2008, 16:00 Předmět:
Ještě je tady jedna věc - existuje totiž jedna neřest a to taková, že když jsou v graetzu jedna nebo dvě diody vadné, tak měnit jen ty. Možná že to má někdo takhle odzkoušené, ale já to tedy nedělám protože už mi to párkrát vyškolilo. Měním všechny a při ceně těch diod je to zanedbatelná investice. Co se týče CUC7303, tak tam musí na síti ty 1N4007 stačit.
Zaslal: po září 22 2008, 16:26 Předmět:
Jasně - na primární straně ano. Já myslel, že je řeč o sekundární straně - i tam už jsem se s takovou "náhradou" setkal. Kupodivu zdroj šel, i když ty chudinky diody topily jak infrazářiče na grilu... Pravda - nebylo to v TV, byl to zdroj k PS1, ta starší verze, co měla zdroj ještě v jedné škatuli s mechanikou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 22 2008, 21:17 Předmět:
Killroy napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Byl tam FET .
Killroy
No potěš pánbůh,to se bude fakt dobře hledat,jestli se mi to vrátí.Skoušel jsem to naposled asi 8 hodin a jela.Uvidím jak to dopadne a psychicky se připravím na případnou dost blbou opravu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po září 22 2008, 21:22 Předmět:
Killroy napsal(a):
Killroy
Pravda, aj mne par krat po spusteni telky po oprave zdroja odpalilo tie druhe dve diody.
Zaslal: po září 22 2008, 21:40 Předmět:
Aha,tak to možná bylo tím. Je pravda,že pokud to dostane ranu tím zkratem,tak se načaly všechny diody a já trotl vyměnil jen tu zcela vadnou. Teˇnaposled jsem vyměnil všechny a ještě jsem osadil výkonější,tak snad to bude O.K. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
