Motorek do DVD mechniky
Pears
Založen: Dec 27, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 20:32    Předmět: Motorek do DVD mechniky Citovat
Kde se da sehnat motorek (co toci s kotouckem) do stolniho DVD Elta 8905CS? Asi mi nejak zkratuje nebo co, protoz se mi nechce roztocit, ale jakmile s CDckem pohnu ve smeru toceni tak se chytne a roztoci se. Mate v rukavu nejake linky (ceske) kde se daji objednat?
Prikladam foto toho motorku:
...pořád se jen učim a čumím.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 22:18    Předmět: Citovat
Tak to netrap nebo odpálíš servo, zkus motor rozebrat a odstranit zkrat z nánosu mezi lamelama. Jde to ostrou jehlou.
Pears
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 14:17    Předmět: Citovat
To jsem zkusil a ty lamelky na rotorek jsou uplne zozstrepeny a prepaleny. Zkousel jsem pajet a udelat "jako" nove = neuspesne.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 17:19    Předmět: Citovat
Cena motorku,pokud ho někde seženeš bude vyšší než cena DVD....
Roman
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 11:40    Předmět: Citovat
napiš alespoň rozměry motoru,pokud jsi z olomoucka tak se zastav
213.235.76.128
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 19:52    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
No to ja prave nevim. Proto chci nejaky odkazy, abych mohl porovnat ceny jestli se to vubec vyplati. S tim DVD jsem byl maximalne spokojenej a ted uz neni k sehnani. Elta 8905 CS.
Z olomoucka nejsem Laughing .
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 22:15    Předmět: Citovat
a rozměy toho motoru?
Pears
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 7:05    Předmět: Citovat
prumer = 25 mm
vyska = 13 mm
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 16:46    Předmět: Citovat
mám tyto motory:
4VDC/hřídel 2x6mm
13VDC/hřídel 2x5mm (4ks)
5.9VDC/hřídel 2x8mm
Pak tu mám jeden motor výška 19mm,průměr 24mm,hřídel 2x23mm ale neznám u něj napětí
kdyby jsi měl o nějakej zájem tak ti ho můžu poslat za cenu dobírky
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 0:35    Předmět: Citovat
Nedis-kerr,cena kolem 100-300kč,určitě u nich vhodný motorek seženeš.
Klídek chlapi,to je nulák...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 18:02    Předmět: Citovat
V kerru nebo v AME.
Je třeba vědět na kolik je voltů,..
takže (pokud to na něm neni napsáno) asi okouknout kde to má na desce ten řídící IO pro motory a změřit napájecí napětí,...
