bručení reproduktorů
redwhite
Založen: Dec 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 19:43    Předmět: bručení reproduktorů Citovat
Prosim o radu-když připojim k počítači zesilovač tak při větší hlasitosti mi bručí reproduktory a nevim co s tim dělat. Díky za rady
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 19:49    Předmět: Citovat
To ti moze robit vela veci, popis blizzsie kedy ti to presne robi, alebo skus ci to mas dobre odtienene a ci mas dobre spojene zeme.
redwhite
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:02    Předmět: Citovat
dělá to vždycky když zapnu počítač. ještě jsem to zkoušel ten zesilovač zapnout do jinýho počítače a nic to nedělalo
PabloX
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:29    Předmět: Citovat
Takze: ked si to dal do ineho PC, tak to stale bzucalo? Ci nie?
redwhite
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:30    Předmět: Citovat
v jinym PC to bylo dobry
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:39    Předmět: Citovat
Pokud to bylo v jinym PC dobry, tak je asi spatne odrusena tvoje zvukovka. Levnejsi typy, nebo nekvalitni integrovany zvukovky toto delaji. S tim holt nic nenadelas. Leda pokud je to zvukovka jako pridavna karta, tak lze dat co nejdal od grafiky, pripadne jeste obalit alobalem ve folii, kterej spojis na kostru PC. Pozor ale na ten alobal at si neco nezkratujes.
redwhite
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:43    Předmět: Citovat
jj měl jsem to v integrovaný zvukovce tak jsem sehnal zvukovku ale nic se nezměnilo
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:52    Předmět: Citovat
Zkus vypnout monitor muze rusin on
Internet - metla lidstva
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:54    Předmět: Citovat
Potom jeste muze nadmerne rusit deska. Jedna z moznosti je v setupu volba "spread spectrum modulated" dej to na enable, melo by to trochu pomoct. Muze to byt taky shit-deska, meli jsme v praci jednu super znackovou PC Chips a ta rusila v celym baraku prijem Zn@vy. Stezovaly si najemnice, ze se nemuzou koukat dopoledne na telenovely az na nas prijeli s mericim vozem. Nebo to taky muze byt samozrejme zdroj.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:59    Předmět: zemní smyčka Citovat
Tohle dělávají zemní smyčky - zesilovač i počítač jsou připojené třížilovými šňůrami (se zapojeným vodičem PE) a nejspíš je nepřipojuješ ze stejné zásuvky. Pak v síti TN-S (dvouvodičový zásuvkový rozvod) pracovní proud se nevrací celý vodičem PEN, ale dělí se v poměru vodivostí - prostě část pracovního proudu se uzavírá zemním spojem v signálovém kabelu mezi PC a zesilovačem.
U některých notebooků (těch, které mají zdroj s dvojitou izolací, tedy bez ochranného vodiče) k tomu dojít nemůže.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 21:07    Předmět: Citovat
nemáš TV kartu?
redwhite
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 21:11    Předmět: Citovat
nn televizni kartu nemám
redwhite
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 21:16    Předmět: Citovat
tak už to mám bylo to tím že PC a zesilovač byli v jiný zásuvce. Díky moc za pomoc
