Zvukový spínač
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 15:12    Předmět: Zvukový spínač Citovat
Potřebujeme udělat signalizaci zvonění bytového zvonku ve "věžáku" - přenos zvonění do obývacího pokoje.
Chceme pro to použít bezdrátový zvonek, po zazvonění zvonku v předsíni by měl zvukový spínač aktivovat vysílač.
Hledám nějaké co nejjednodušší zapojení zvukového spínače (zvukového relé), vše co jsem nalezl je ale poměrně složité.
Moje představa je mikrofon, nějaký specializovaný IO, relé, maximálně nějaký ten odpor a kondík.
Nemáte nějaký tip?
Zatím jsem mj. našel třeba toto:
http://mahdalelektro.webzdarma.cz/clanky/zvukspin.htm
http://kitsrus.com/pdf/k126.pdf
ale opravdu bych raději něco ještě jednoduššího.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 16:31    Předmět: Citovat
Musí to být zvukový spínač ? Já jsem to vyřešil optočlenem odporem a diodou.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 19:29    Předmět: flajzar Citovat
Pěkný zvukový spínač prodává Flajzar :
http://flajzar.cz/detail.php?zbozi=978
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idea
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 20:48    Předmět: Citovat
Zvukovy spinac se mi zda na tento ucel zbytecne slozity. Jednoduchej bude spinat na jakejkoliv zvuk a selektivnejsi zase bude slozitejsi. Pokud mate jeste obyc zvonek s elektromagnetem, tak by mozna slo do blizkosti civky dat jen jazyckovy rele, ktery by seplo primo ten vysilac. Zalezi ale jak je udelanej, protoze po zazvoneni to rele udela serii impulsu. I to by ale slo osetrit.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 21:52    Předmět: Citovat
Upravit bezdrátový zvonek by nešlo?
Nagant
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 16:43    Předmět: Citovat
Dík za tipy, ono je to složitější.
Návštěva za dveřmi zvoní na zvonek, návštěva u domovních dveří na bzučák v domovním telefonu. Zatím jsem nedělal průzkum na místě... Smile
