Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne září 21 2008, 11:02 Předmět:
O testování fetů se tady už psalo, nicméně na prověření tohoto zdrojáku stačí ohmmetr. Jsou jen dva stavy: nekonečno =dobrý, nebo je proražený. Většinou to bývá zcela "natvrdo" Odpovídající náhradou je třeba
STP7NK80ZFP (800V/5,2A/30W, rds=1,8Ohm)
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne září 21 2008, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 21 2008, 17:30 Předmět:
Brzdi - těch cca 350V je normální špičkové napětí sítě, která má sinusový průběh napětí a efektivní hodnotu 230V. Takže pokud to usměrníš a nabíjíš tím kond, dostáváš onu špičkovou hodnotu - a pokud tam výrobce nakonstruoval nějaký trand a je úplně jedno, jestli bipolár nebo FET, musel použít typ s odpovídající napěťovou odolností. Nauč se základní věci o střídavém proudu, než začneš do něčeho šťourat, jinak Ti tetka Elektrika pošejkuje pazourou dřív, než se naděješ! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 21 2008, 18:41 Předmět:
SLOVO MODERATIZÁTORA
Myslím, že už tu není nikdo další, kdo by zaprasil stránky nadměrně velikými obrázky, k tomu ještě v podpisu a navrch odkazy na stránky s tématikou značně odtažitou od skutečného bastlení. Našel a vymazal jsem jich v databázi 24.
Pro začátek odstraňuji z databáze jen to přebytečné s vážným varováním:
NAPŘED ČTI PRAVIDLA A NÁVOD KE VKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ, NEŽ TO TU UCPEŠ ZBYTEČNOSTMI.
Na druhou stranu je pravda, že na podpis nebyla stanovena pravidla, ale to brzy napravíme.
ENTER
