Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá září 19 2008, 20:56 Předmět: Kde jsou schovány údaje ze složky Záložky v XP?
Zdar,
jednou za čas přijde chvíle kdy už mám PC trochu moc zapráskané a je třeba zformátovat HDD a nahodit znoba operační systém.
Jenže mimo jiné si tím smažu všechny odkazy v záložkácha pak je tak jak dlouze vkádám, podle toho jak jsem si všechny ty odkazy předtím zapsal.
Nikdo mi v okolí neporadil.
Neví někdo kde je v XP nějaký soubor, kde se tyto data ukládají ,aby ho pak stačilo jen zkopírovat a pak vložit na správné místo .
Dík moc za rady, ušetří to pak docela dost času, když to budu vědět.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so září 20 2008, 9:30 Předmět:
Obyčajne potrebuješ zachrániť všetky dokumenty aj elektronickú poštu - teda okrem oblúbených. Všetko toto je uložené v zložke "Documents and Settings", kde okrem iného sú uložené aj systémové parametre.
Ja pri obnove obyčajne vykopírujem túto zložku /môžeš si to napr. vypáliť na CD, alebo DVD/ a po obnove systému celú zložku/podľa potreby iba potrebné časti vrátim späť. Tak neprídem o žiaden potrebný súbor, nastavenie, ikony na ploche a pod. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne so září 20 2008, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so září 20 2008, 17:52 Předmět:
Já bych to neřešil, jednou za čas je opravdu dobré vše smazat a systém instalovat znovu. Žádné čištění atd. nenahradí čistou instalaci všeho znovu.
Otázka byla spíše jak vše potřebné zálohovat, že ? Nejlepší je vyhledat vše v nouzovém režimu jako admin, tzn. všechny Oblíbené položky všech uživatelů, mrknout na složky na Ploše (tam se toho vejde), podívat se do registrů na seznam všeho v řádce v internetovém prohlížeči, nastavení připojení, poštovního klienta, dokumenty atd. Není to těžké, ale je složité se k tomu všemu dostat napoprvé a pak si to zapamatovat pro příště.
Zaslal: so září 20 2008, 21:16 Předmět:
Používám Ccleaner , Spyboot , ale i tak to časem zpomalí.
A to jsem míval kdysi haldy programů nainstalovaných, ikdyž jsem je moc nepoužíval.
Teď se snažím mít tam jen to co používám.
Mám 4Mbit net což docela jede, ale někdy to až trapně dlouho trvá než se vůbec spustí Mozila.
Po tom zformátování a instalaci nezbytností to frčí jako blesk.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so září 20 2008, 23:38 Předmět:
jandu napsal(a):
Tím si tam ale zaneseš i věci, které jsou staré a tedy nepotřebné.
Na běžnou zálohu stačí:
jméno uživatele
Oblíbené položky
pak
Local Settings
Data aplikací
Identities
tam je nějaký hausnumero
Microsoft
Outlook Express - to je pošta
pak znova
jméno uživatele
Data aplikací
Microsoft
Address Book - tam je adresář E-mailů
Pokud nemáš rozehranou nějakou hru, pak tohle na zálohu úplně stačí. Některé hry si tam porůznu ukládají SAVE, na to pozor, pak se musí najít, kde jsou. Většina si to ukládá do All Users a tam do Data aplikací pod svým jménem. Některé ale ukládají do Documents and Settings -
Dokumenty - a svoje jméno. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne září 21 2008, 8:50 Předmět:
Jasné, veď aj píšem "celú zložku/podľa potreby iba potrebné časti ". Ak s tým má skúsenosti, dá tam iba to potrebné. Ak nie, tak to skopíruje celé. Spočiatku som to robil tak, že som to mal na druhom disku, resp. na druhej partícii a podľa potreby som vyhľadával a prekopíroval to, čo bolo potrebné. Po čase, keď už som mal veci ustálené, som zložku Doc.and sett. z dhuhej partície odstránil.
Ale tento spôsob sa mi veľmi osvedčil, pravda aj obnovu riešim výlučne cez Ghost-a a nerobím tým pádom zálohovanie. Pri obnove systému týmto spôsobom tiež odpadá akýkoľvek problém s registračným číslom. Iba je potreba uložiť pre potrebu obnovy najlepšie nakonfigurovaný a zdravý /nezvýrený/ systém. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
