Zaslal: so září 20 2008, 11:26 Předmět: Odpájkovanie súčiastok a konektorov
Zdravím, dostal som darom starú dosku z PC. Tak som chcel vypájkovať nejaké súčiastky. No bieda. Pájka a odsávačka na to nestačia. Ako na to idete vy? Samozrejme sa pokúšam nezničiť plošné spoje. Skúšal som to odvrtávať ihlou. No na niektoré to nefunguje. Asi je použitý bezolovnatý cín.
Čakám na Vaše postupy. Dík
Odpájet něco z prokovené desky není sranda. Já to dělám tak, že na zapájené vývody součástky zespoda nanesu větší kapku cínu a nahřívám a nahřívám, dokud nepovolí...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so září 20 2008, 12:04 Předmět:
Ja jsem uspesne vyzkousel horkovzdusnou pistoli. Na opravy MB bych s tim byl opatrnej, ale na ziskani soucastek z vadne MB to je perfektni reseni. Jen je treba vyzkouset spravnou teplotu a davat bacha at se nepopalis.
Já to dělám horkovzdušnou pistolí.Zapnu ji na druhý stupeň a asi ze vzdálenosti 20cm desku nahřívám ze strany PS.Nejlépe mimo bytové prostory,protože to smrdí ještě druhý den.Desku si upnu do svěráku a pak už jen v pohodlí tahám součástky.Patice a IO jsou jako nepoužité a není ani problém vyjmout patici od CPU.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so září 20 2008, 12:46 Předmět:
Pištolovou 100W pájkovačkou a kalafunou. Kalafonia pomáha rozviesť teplo. Na zásuvkyúzástrčky používan odsávačku, ostatné mechanickou silou. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so září 20 2008, 13:13 Předmět:
Kdysi jsme na to používali el. plotýnkový vařič. Po nahřátí praštit s deskou o stůl a všechno naráz vypadá. Ale je z toho hroznej smrad (ještě větší odvaz je to na plynovém sporáku ).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 20 2008, 14:13 Předmět:
radekrd napsal(a):
Hm, to jsem nezkoušel - ten plynový sporák ano, ale s plechovým komínkovým nástavcem na nejmenším hořáku. Jenom nevím, jak by všecko vypadlo, když 99% součástek má na straně PS zahnutý aspoň jeden vývod - vždycky jsem to musel páčit zahnutou chirurgickou preparační pinzetou nebo hákovým peánem. O tom smradu ze spáleného laminátu radši mluvit nebudu - zalígrované dveře a otevřené okno a stejně rodina držkovala jako bych pekl chrousty... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne září 21 2008, 9:21 Předmět:
Ja som to robil s malým PB horákom v pivnici. Išlo to docela fajn, len ten smrad sa týždeň nedal vyvetrať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne září 21 2008, 15:03 Předmět:
EKKAR napsal(a):
radekrd napsal(a):
Zdárec,
, kur.a, já mám dost, chrousty, Tak to bylo dobrý! Málem jsem si ustříknul do textilu. Tu techniku se sporákem samozřejmě taky znám , i ten smrad, hahahaha.
Již však používám s oblibou tu horkovzdušku a malou plynovou hořákovou soupravu pro pájení (sada, nejlépe se zúženým nástavcem).
Jde to s tím jak "po másle". _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne září 21 2008, 15:14 Předmět:
V předminulém a minulém století (a určitě i dřív - hlavně před érou DDT a podobných svinstev) se chrousti ve velkém sbírali, usmrcovali vařící vodou nebo opečením v troubě a používali se jako zdroj poměrně kvalitních krmných bílkovin pro hospodářská zvířata. Protože chroust je býložravec, dobytku se vlastně vrátilo to, co jinak chrousti v přírodě sedlákům na poli sežrali. Až komunistické centrální plánování chrousty nahradilo zkrmováním masokostních mouček, vyráběných v kafilérkách ze zdechlin i nemocných zvířat - neboli usnadnila se recyklace i takových "chuťovek", jako jsou BSE neboli Creutzfeld/Jacobsova choroba...
Takže pečení chrousti jsou reálný, jen mírně historicky zapomenutý fakt... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 06, 2008 Příspěvky: 7 Bydliště: Levice
Zaslal: po září 22 2008, 1:09 Předmět:
Mne sa dari ked pouzivam mikropajku a medeny odsavaci pruzok. ale dobre (najme SMD IO) idu ked nanesiem tam velke mnozstvo cinu a cele to tam zahrejem. a aj kvalitna kalafuna nie je na skodu.
Já používám na hromadné očesávání plynový sporák a součástky vytahuju peanem. Jednou jsem zkusila i elektrickou troubu nastavenou na 190°C, strčit do ní desku na pár minut a pak z ní součástky sklepnout. Problém byl s hysterezí teploty v troubě, některá deska byla OK a na některé se upekly plastové díly. A samozřejmě pak trvalo měsíc než trouba vyčichla
