META M870A
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 14:43    Předmět: META M870A Citovat
Zdravim Vas.
Znamy ma na W Polo namontovany tento autoalarm.V niakom servise mu domontovali skryty vypinac.Po zapnuti vyp. mu asi na 6km svieti kontrolka oleja a potom zhasne.Pri montazi mu oznamili tuto skutocnost ze to tak bude fungovat.Po niakej dobe pouzivania mal auto pod MAX-OM V GARAZACH.Ked prisiel deaktivoval metu a odisiel.Problem bol v tom ze kontrolka mu nezhasla po 6km ale asi 50km.Obratil sa na servis kde montovali vyp. a ty mu oznamili vraj dobre ze ma vyp. lebo niekdo bol v aute ale nenastartoval.Opakujem alarm bol zaisteni pri jeho prichode.Chcem mu pripojit k nemu GSM branu od Jablotronu,ale nemam vodicove zapojenie a neviem ci je to mozne.Neviete poradit popr. schemu zapojenia.Zatial dik za pomoc.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 21:20    Předmět: Citovat
Napis mi na maila a poslem ti to.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
GEEL
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 11:56    Předmět: Citovat
Zdravim Ta.Raptor poslal som Ti e-mail ako si chcel.Prosim Ta posli mi zapojenie tej mety,lebo on chce vymenit autoalarm za druhy.Problem je ze majitel auta je znamy jeho rod. a oni dali s autom do bazaru origo funkcne ovladace 2ks a tiez dva origo kluce na nudzove vyp. alarmu.On auto po dvoch dnoch kupil z bazaru a jeden ovladac nereaguje a tiez jeden kluc je osuchany a nepasuje do autoalarmu.Auto je w golf nie polo.A tie su v kurze.Chcem vyuzit kabelaz k mete na novy alarm.Este raz dik.
GEEL
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Este som zabudol na nieco.Davnejsie som posielal tiez niaku metu s jednym DO do servisu v BA aby nakodovali dalsie dialkove.Nemozem sa dopatrat na nazov tej firmy.Neviete niekdo poradit,poslal by som ho na prekodovanie a on by ho dal do ineho auta.Dik za rady.
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Firma SETECH takéto veci robí.
kód:
http://www.metasystem.sk/index.php
GEEL
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Dik za kontakt.
GEEL
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 5:04    Předmět: Citovat
Raptor chcel si napisat na e-mail ze mi to posles.Pisal som aj na firemny aj tu a nic.Potreboval som zap. konektora aby som vyradil immo a poslal na prekodovanie autoalarm.Takze dik!!!
marimm
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 6:52    Předmět: Citovat
Napíš mi na email - pošlem schému Laughing
VoodooDancer
Založen: Aug 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 21:14    Předmět: Alarm Meta M870A_Skoda Felicia 98 Citovat
Cafte, vedeli by ste mi poradit s napojenim univerzalneho centralneho uzamykania k tomuto alarmu? Neviem kam to mam presne napojit, aby sa central ovladal s DO od alarmu. Pomohla by nejaka schema. Dikes.
Uz to mam urobene. Dik za rady Confused
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Aj ja by som potreboval schemu,po zamknuti auta mi ostanu svietit lave smerovky.Prosim o schemu
marimm
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 7:14    Předmět: Citovat
Schému som dal na upload do Home/Schémata/Meta M870.jpg
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Mal som to otvorene a su tam dve relatka,ktore,ked som odmeral tak boli dobre.A su tam este dva vykonove tranzistory aj tie som meral a vyzeraju byt dobre.Len neviem ktore rele popripade tranzistor spina tu
lavu smerovku.Nema niekto prakticku skusenost
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Nemate niekto nahodou popis pinov konektora tohoto alarmu.Montaznu schemu mam.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Ahojte.
Kupil som auto a je tem tento alarm. Potreboval by som uzivatelsky manual.
Bol som vo firme kde to kedysi predavali ale oni uz nemali nic. Je to alarm z 96teho.
Schema pomohla ale manual treba aspon precitat.
Dakujem.
Pisty
jurkozako
Založen: Dec 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 16:02    Předmět: Citovat
je to take rele od siemens, urcite to robí jedno z nich mal som tu istu chybu, boli opálené kontakty a jedna strana rele zostávala vysieť (teda jedna strana smeroviek) to som vyriesil. Potom som robil další zasah do tohto alarmu a prestal mi reagovať alarm na dialkove asi sa rozladil ten plávajúci kód alebo čo, mám len jedno ovládanie. S tým mi nevie niekto pomocť? duro
to ANONYM: pošli mi mail pošlem ti manuál....
