tv BASIC LINE nejde zapnout
bertt
Založen: May 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 16:46    Předmět: tv BASIC LINE nejde zapnout Citovat
Prosím o radu ,mám tv Basic Line model k3912 televizor při pokusu zapnout cvaká,způsobuje to relé u zdroje které cykluje pokud se přidrží dálkový ovladač,současně bliká ledka na panelu prosím o radu kde lokalizovat závadu nebo co ji způsobuje.Díky moc
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 18:07    Předmět: Citovat
musis merit a merit Smile jinak se asi poradit neda .. . muze to byt cokoliv , dioda ve zdroji , vyschly elyt prorazeny tranzistor radku adt.... stovky moznosti ... ze se ti nechce rozjet zdroj znamena ze mas v nem nebo treba v radku zavadu napr velky odber VN ...
stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 9:27    Předmět: Citovat
Nevim jak jsi s tou opravou daleko,ale nejdřív bych změřil nebo rovnou vymněnil elyty na primáru zdroje,dále pak z největší pravdépodobností bude v háji spínák ve VN.Zmněř i elyty na napájení VN (bývají většinou 100uF/160V).
bertt
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 20:44    Předmět: Basic Line Citovat
díky za nasměrování,zjistil jsem vadný tranzistor ve VN,příčina jeho proražení byla ve skratované vychylovací cívce horizontálu,ještě jednou díky a šťastný Nový rok.
