hand made marshall JCM 800 2204
trimer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 20:42    Předmět: hand made marshall JCM 800 2204 Citovat
servus postavil sem tento zesik http://www.dreamtone.org/images/2203_Preamp_Yr_1988.gif je to gitarovy a ked strcim gitaru do high vstupu tak zesik sumi jak hovado a neviem preco,skusal som vymenit kondiky vo zdroji a nepomohlo to potom som skusil vymenit vazbove kondiky ani to nepomohlo,potom som skusil zmenit katodovy odpor ani to nepomohlo tak som skusil vymenit mriezkovy odpor ani to nepomohlo,mam to cele spravene na nitovacich ockach na pertinaxe Smile
ale zaujimave ze ten low vstup vobec nesumi a ten HI vstup sumi tak ze rusive napatia na vystupe mam 450mV Mad ale zesik nebrumi iba sumi kdo vie pomoc tak prosim nech mi pomoze Sad diky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 21:08    Předmět: Citovat
No a čím to tak bude, že hi gain vstup šumí a low gain ne ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 21:56    Předmět: Citovat
...a bastlírnou zaznělo táhlé zavytí... Razz
V princípe to máš podobné ako u rádia. Bez antény to šumí trochu, po pripojení antény jak hovado. Prečo?
Vstup Hi gain má vysokú citlivosť a preto chytá všetky rušenia z okolia. Buď používaj len Low gain ak stačí, alebo použi kvalitnú tienenú šnúru od gitary k zosíku, aj samotný snímač musí byť dokonale tienený.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
trimer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 23:08    Předmět: Citovat
praveze original nesumi pouzivam kvalitne kable ale chyba neni vonku ale vo vnutri Mad
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Chtělo by to nízkošumovou elektronku s Jfet tranzistorem na vstupu... Právník
..a co shoří, nezhnije..!
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Originál samozřejmě taky šumí, a ne zrovna málo. Otázka je, jak moc šumí tahle kopie.
trimer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 11:47    Předmět: Citovat
sak rusive napatie na vystupe je 450mV a to je len sum lebo to nebrumi a mne sa zda 450mV ked je setko vytocene vela Mad
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Kolik je u originálu, a jak to měříš - průměrování, kmitočtové váhování atd.
trimer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 12:46    Předmět: Citovat
neviem kolko je u originalu nemam ho doma
a merial som to tak ze som dal zosik na umelu zataz setko som dal na max a bez niceho strceneho do zosiku to ma sum asi 10mV tak isto aj ten low vstup a ked prepojim HI zo skratom na vstupe tak to ma 450mV merial som to NF voltmetrom
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 13:07    Předmět: Citovat
Viděl jsi někdy někoho hrát na tento zes "vše na max" ? V každém případě je třeba součástky kolem vstupu mít nízkošumové, těch 450mV je dost - ovšem to může být metodikou. Máš A filtr ?
trimer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 13:32    Předmět: Citovat
A filter nemam
takze ten sum je normalny?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 13:42    Předmět: Citovat
Nevím, na dálku se to posoudit tak snadno nedá.
trimer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 15:23    Předmět: Citovat
ja zase neviem ci to je normalny sum alebo nie lebo podla mna to sumi dost a ked sa to prepocita na vykon 0,025W a neviem ci to je vela alebo malo Rolling Eyes
kebyze viem aky sum ma original
trimer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 20:07    Předmět: Citovat
teras som to trocha snizil na 100mV ked to mam na umelej zatazi,ale na boxe nameriam 300mV Laughing
podla mna mam moc citlivu bednu 103dB/1W a preto sa mi zda ze to sumi
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: so září 20 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Jaké máš anodové U u V1A? Jaké máš napětí na katodě?
Vyhoď C2. Můžeš si pohrát s C1. Když ho vyhodíš zavedeš lokální ZZV, tím zmenšíš zesílení a tím i šum. C1=680nF zdůrazňuje výšky, proto je šum mnohem slyšitelnější. Pokud nechceš, zavedením ZZV, ztratit zesílení, zkus změnit C1 na 2M - 50M. Tím zdůrazníš více střední a nižší kmitočty a měl bys potlačit i ten šum. Můžeš taky zkusit změnit pracovní bod (a tím i zesílení) V1A změnou anodového odporu. Zkus 68k - 82k. Pod 68k nechoď!
