Ploché svítidlo
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 9:00    Předmět: Ploché svítidlo Citovat
Zdravíčko, potřeboval bych pomoct s materiálem na konstrukci plochého deskového svítidla. Účel zařízení je prosvětlování polotovarů na výrobní lince. Rozměry jsou cca 150x150mm a výška maximálně 15mm. Napájení ideálně 24V. Vyrobil jsem jeden prototyp z plastu který se používá na okna a světlíky (je mléčný dost odolný s komůrkami uvnitř) , jako zdroj světla mám použity bílé LED diody (16ks). Funguje docela dobře, ale potřeboval bych trošku větší výkon a lepší homogenitu podsvětlení. Napadlo mě použít podsvětlení z nějakého LCD displeje ovšem kvůli ceně a malé mechanické odolnosti to není možné. Nevíte někdo o materiálu který by při nasvícení diodami z boku dobře rozváděl světlo na celou plochu?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 9:44    Předmět: Citovat
Zkusil bych obyčejné čiré plexisklo,po obvodu bych do něj navrtal díry na led,diody zalepil opět čirým silikonem.Plochu plexi bych nechal opískovat nebo leptat na zmatnění povrchu a zezadu bych nalepil třeba alobal.
Kdysi jsem v GME kupoval svítící fólie i s invertorem,napájení bylo 5V.
Ještě by se dala udělat DPS s smd led a dát to zezadu plexi
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Svítící fólie jsou hezká věc. Taky mě to napadlo. Jenže pokud vím tak životnost je u nich mizivá a výkon taky nic moc
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 11:28    Předmět: Citovat
to co potřebuješ se jmenuje negatoskop a používá se to běžně ve zdravotnictví na prohlížení rentgenů, jen nevim jak to bude se zástavnou hloubkou a mechanickou odolností, napájení bude asi 220v
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 12:21    Předmět: Citovat
De facto bych potřeboval jenom odkaz na nějaký kouzelný světlovodivý materiál. Co je to vlastně za desku v monitorech, že tak hezky rozvádí světlo z trubic???
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 12:29    Předmět: Citovat
použij víko ze skeneru na diapozitivy/negativy, svítí to jak blázen, je to homogenní a do 15mm se krásně vejdeš.
 Soubor:  viko.JPG
 Velikost:  19.14 kB
 Staženo:  75 krát
Naposledy upravil Crifodo dne čt září 18 2008, 12:38, celkově upraveno 3 krát.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 12:35    Předmět: Citovat
To je sice zajímavý nápad, ale ještě potřebuju aby to mělo dobrou reprodukovatelnost a možnost změny rozměrů. Což se mi s víkem od skeneru bohužel neslučuje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 12:39    Předmět: Citovat
reprodukovatelnost? to jako abys těch vík sehnal dost? a změny rozměrů, to znamená přifukovat a upouštět? Rolling Eyes
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, potřebuju to v práci do výroby. Bude se dělat víc kusů dle potřeby konkrétní linky. Proto ta reprodukovatelnost a změna rozměrů(myšleno samozřejmě jednorázově při výrobě)
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Matové sklo od sklenáře a pod ním patřičně velkou zářivkovou trubici, případně víc trubic položených vedle sebe. Říká se tomu "prosvěcovací stůl" a bývá to doplněné hliníkovými reflektory žlabovitého tvaru pod každou trubicí. Výkon trubic podle potřeby.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 12:55    Předmět: Citovat
ve skenerech/ntb jsou miniaturní zářivky 2mm délky asi 120-200 mm a světlo rozvádí deska z polymetylmetakrylátu, na povrchu matná (snad nějaké miniaturní hranolky které šíří světlo potřebným směrem) základní materiál má dobrý index lomu a nízké ztráty. To cos ty použil je asi extrudovaný akrylát?
Se zářivkama nic moc neuděláš, ta deska by snad šla řezat za předpokladu že pak vyleštíš hrany. Zářivky mají fakt na tu spotřebu ďábelskou účinnost a vhodný tvar, LED na to nestačí.
Skenerů se dost likviduje, buď si spotřební lidi kupujou z plezíru novější a hezčí, nebo dost odchází elektronika a CCD. Podsvětlení málokdy.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 13:09    Předmět: Citovat
V malých LCD monitorech se používá speciální samolepící folie, do které se svítí zářivkami o průměru asi 3 mm z boku a fĺie potom otáčí světlo o 90 stupňů, takže prosvítí rovnoměrně celou plochu při minimální hloubce. Musíš se poptat ve firmách, kde vyrábějí LCD panely. Akorát bys musel upravit trochu měnič pro zářivky, protože je řízený ještě snímkovým kmitočtem a to ty nepotřebuješ. Napájení měniče je 12 V a fólii by jsi si nastříhal na potřebný rozměr a nalepíl na spodní stranu matného plexi potřebné tloušťky.
Naposledy upravil honza_jan dne čt září 18 2008, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 13:16    Předmět: Citovat
vyfotil jsem ti stavbu podsvětlení v Umaxu. Největší podíl na rozptýlení má vrchní matná fólie (2x), ale taky požere dost světla.
V ntb co jsem řešil měniče, snímkové zhasínání nebylo, nějak ani pro to nevidím důvod, a myslím že to trubice asi ani nestíhá. Proč ještě dělat z displeje stroboskop?
 Soubor:  zarivka.JPG
 Velikost:  28.74 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  deska_2.JPG
 Velikost:  18.91 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  plast_1.JPG
 Velikost:  50.55 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 13:20    Předmět: Citovat
Honzo_dy, napiš, jak si to představuješ velké - nemá cenu spekulovat, když neznáme aspoň orientačně minimální/maximální rozměry té prosvětlené tabule.
honza_jan
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Kuchal jsem LCD monitor a ten to měl tak udělané. Byl to nějaký starý 15" typ od Hyundaje a tal píšu, co jsem viděl. CRT monitor nebo televizi taky zatemňuješ a u LCD to jinak snad ani nejde. Proto to nezbytné zatemňování na zamaskování přechodových jevů na obrazovce dělá tak dobře na očí Very Happy . Zmínil jsem se o tom proto, že pokud se s korejcema domluví, tak tuto funkci pokud ji měnič má, a asi že ano, tak by ji musel nějak vyřadit. Takže žádný stroboskop.
