Zaslal: út prosinec 27 2005, 20:32 Předmět: Motorek do DVD mechniky
Kde se da sehnat motorek (co toci s kotouckem) do stolniho DVD Elta 8905CS? Asi mi nejak zkratuje nebo co, protoz se mi nechce roztocit, ale jakmile s CDckem pohnu ve smeru toceni tak se chytne a roztoci se. Mate v rukavu nejake linky (ceske) kde se daji objednat?
Prikladam foto toho motorku:
_________________ ...pořád se jen učim a čumím.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 27 2005, 22:18 Předmět:
Tak to netrap nebo odpálíš servo, zkus motor rozebrat a odstranit zkrat z nánosu mezi lamelama. Jde to ostrou jehlou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To jsem zkusil a ty lamelky na rotorek jsou uplne zozstrepeny a prepaleny. Zkousel jsem pajet a udelat "jako" nove = neuspesne. _________________ ...pořád se jen učim a čumím.
Cena motorku,pokud ho někde seženeš bude vyšší než cena DVD....
No to ja prave nevim. Proto chci nejaky odkazy, abych mohl porovnat ceny jestli se to vubec vyplati. S tim DVD jsem byl maximalne spokojenej a ted uz neni k sehnani. Elta 8905 CS.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so leden 07 2006, 18:02 Předmět:
V kerru nebo v AME.
Je třeba vědět na kolik je voltů,..
takže (pokud to na něm neni napsáno) asi okouknout kde to má na desce ten řídící IO pro motory a změřit napájecí napětí,...
