Zdroj k DVD
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 21:13    Předmět: Zdroj k DVD Citovat
Zdravim, resim takovy mensi problem - znamy jezdi s kamionem a chtel by predelat DVD pro napajeni z 12V. Zjistil jsem ze DVD potrebuje napeti 5V, 3.3V, + a - 12V, -24V. To bych resil asi menicem, ale ze zdroje vede jeste dva vodice, na desce jsou oznacene jako +F a -F, napětí na nich je kolem 2,7V ale mirne kolisa a na osciloskopu ma ponekud zvlastni prubeh, nevi nekdo co to je ?
Neresil nekdo neco podobneho ? Nebo neni nekde primo pouzitelne schema ?
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 21:28    Předmět: Citovat
Není to náhodou žhavení displeje?
Jarda
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 22:31    Předmět: Re: Zdroj k DVD Citovat
Zdravím. Já bych radči nezasahoval do originálního zdroje DVD (nebezpečí požkození, nefunkčnost ochran zdroje) ,ale řešil bych to měničem 24V/220V.Sám jsem mnohokrát tento problém řešil a vždy jsem došel k závěru,že je lepší a jednodušší postavit zdroj než zasahovat do konstrukce přístroje.
Naposledy upravil Miradim dne čt prosinec 29 2005, 22:06, celkově upraveno 2 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 11:05    Předmět: Citovat
hoj asi bych to taky resil menicem na 230V a mozna nebude treba ani stridac pokud ma to dvd spinany zdroj tak ho muzes zivit z menice primo stejnosmernym napetim 300V Idea
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 11:06    Předmět: Citovat
jeste abych byl pohcopen muzes udelat menic na 20khz bude malinky.
RadekB
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 13:02    Předmět: Citovat
Ano, taky se me jevilo jako lepsi menic na 220V , DVD ma spinany zdroj, takze by to nemuselo byt tak nejak moc velke, asi to tak tedy dopadne. Jinak to F+F- bude asi opravdu zhaveni displeje.
RadekB
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 13:05    Předmět: Citovat
A nejake osvedcene schematko by se naslo ? Diky
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 14:22    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Takhle pracovaly i některý telky co byly překopaný do autobusu. PS a jinak to první napětí nebude 12V ale 24V a pokud má kámoš na palubce 12 tak je tam už měnič 24/12 který má omezený proud a nebo si vytáhnul střed z baterií. To ale nikomu nedoporučuju!! Nakonec co že stojí hotový měnič na 150W z TESCA,MAKRA,TIPY ap.?
