Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út prosinec 27 2005, 21:13 Předmět: Zdroj k DVD
Zdravim, resim takovy mensi problem - znamy jezdi s kamionem a chtel by predelat DVD pro napajeni z 12V. Zjistil jsem ze DVD potrebuje napeti 5V, 3.3V, + a - 12V, -24V. To bych resil asi menicem, ale ze zdroje vede jeste dva vodice, na desce jsou oznacene jako +F a -F, napětí na nich je kolem 2,7V ale mirne kolisa a na osciloskopu ma ponekud zvlastni prubeh, nevi nekdo co to je ?
Neresil nekdo neco podobneho ? Nebo neni nekde primo pouzitelne schema ?
Zaslal: út prosinec 27 2005, 22:31 Předmět: Re: Zdroj k DVD
Zdravím. Já bych radči nezasahoval do originálního zdroje DVD (nebezpečí požkození, nefunkčnost ochran zdroje) ,ale řešil bych to měničem 24V/220V.Sám jsem mnohokrát tento problém řešil a vždy jsem došel k závěru,že je lepší a jednodušší postavit zdroj než zasahovat do konstrukce přístroje.
Naposledy upravil Miradim dne čt prosinec 29 2005, 22:06, celkově upraveno 2 krát.
hoj asi bych to taky resil menicem na 230V a mozna nebude treba ani stridac pokud ma to dvd spinany zdroj tak ho muzes zivit z menice primo stejnosmernym napetim 300V _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st prosinec 28 2005, 13:02 Předmět:
Ano, taky se me jevilo jako lepsi menic na 220V , DVD ma spinany zdroj, takze by to nemuselo byt tak nejak moc velke, asi to tak tedy dopadne. Jinak to F+F- bude asi opravdu zhaveni displeje.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7966 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 28 2005, 14:22 Předmět:
rezis napsal(a):
Takhle pracovaly i některý telky co byly překopaný do autobusu. PS a jinak to první napětí nebude 12V ale 24V a pokud má kámoš na palubce 12 tak je tam už měnič 24/12 který má omezený proud a nebo si vytáhnul střed z baterií. To ale nikomu nedoporučuju!! Nakonec co že stojí hotový měnič na 150W z TESCA,MAKRA,TIPY ap.? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
