Lzicka v mikrovlnce.
trouba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 0:57    Předmět: Lzicka v mikrovlnce. Citovat
Pekny den, pred vice jak deseti lety jsme zakoupili tuhle mikrovlnku znacky Siemens a dodnes nechapu co ta lzicka na obrazku znamena. Poprve, kdyz jsme v mikrovlnce zkusili ohrat hrnek caje s lzickou (podle obrazku), tak doslo k obcasnemu jiskreni.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 4:16    Předmět: Citovat
Jde o to, ze pokud ohrivas v mikrovlnce hrnek vody a nechas jej tam prilis dlouho, dojde k necemu, cemu se rika "utajeny var". Proste nahore je uplne klidna, nehybna hladina, ale voda uvnitr poharu pod chladnejsi hladinou ma uz treba 150°C. Pak staci treba jen klepnuti s poharkem, otras pri otevirani dvirek nebo vlozeni lzicky a dojde k mohutnemu vybuchu pary a vreni vody, ktery ti v lepsim pripade opari jen ruku, v horsim treba i oblicej.
Proto se doporucuje, pokud varis vodu v mikrovlnce dat do poharu treba PLASTOVOU lzicku nebo nejlepe sklenenou tycinku jaka se uziva v chemicke laboratori (ja ji mel u mikrovlnky Toshiba prilozenou). Ta narusi symetrii, umozni cirkulaci a vznik kondenzacnich jader. No a ta tycinka vypada presne jak to co jsi nespravne povazoval za lzicku (sklenena tycinka s kulickou na konci). Predpokladam ze to bylo v navodu i napsano a vysvetleno, ale, kdo uz dneska cte navody...
Jinak, na youtube je na toto tema par hezkych videi
http://www.youtube.com/watch?v=9SOg5jzini0
a zabyvali se tim i znami Mythbusters z Discovery channel
http://www.youtube.com/watch?v=1_OXM4mr_i0
trouba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 6:09    Předmět: Citovat
Co si pamatuju tak v navodu o tom zminka nebyla. Jinak dekuji za tuto informaci.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 8:34    Předmět: Citovat
no pri niektorych je napsane ze ak ohrievas vodu atd, tak mas to premiesat raz za min alebo ako, ale to je v podstate to iste, ide o odstranenie toho uz spominaneho utajeneho varu
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Já mám v návodu k mikrovlnce Whirlpool uvedeno, že tekutý obsah je vhodné vařit se lžičkou (kovovou) což i dělám a ač sám nechápu proč, nic nejiskří ani ta lžička se nijak nezahřívá. Mikrovlnka má dvojitý emisní systém, možná to s tím souvisí.
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Nesouvisí. Jiskření v mikrovlnce způsobují vf proudy, indukující se do vodivého materiálu - jiskry vznikají tam, kde se ty proudy nemůžou dokonale zkratovat a ohřívat ten vodivý materiál jen jako vířivé Foucaultovy proudy, tedy na mikroskopických trhlinkách ve zlacených ozdobách na porcelánu nebo na nedokonalých dotycích ve zmačkané Al fólii. Pokud do u-vlnky umístíme monolitický kov nebo věc sice z kovových dílů, ale s dokonale propojenými částmi, například svarem, k žádnému jiskření nedojde. Jedniým problémem pak může být přetížení magnetronu tímto zkratem - kov se chová jako závit nakrátko v trafu a může to přetížit/zničit magnetron.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 9:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A neni ta bedna celá plechová? To aby ten magnetron zařval při prvním zapnutí Smile
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Mám pocit, že se k tomu ještě přidává vlnové chování vyzařované energie z magnetronu - od celistvých ploch se spíš odráží, než by se jimi nechávala vyzkratovat. Nemám zkušenost se starými typy, mám mikrovlnku doma jen asi 10 let a u té je vysloveně napsáno, že kovové věci umisťované dovnitř musí být dokonale pospojované například svarem.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 10:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jojo, nedávno jsem v mikrovlnce sušila peníze a nějak mi nedošlo, že východoněmecké marky už měly hliníkový proužek. Blaflo to hezky Smile Magnetron by asi utrpěl jen pokud by do mikrovlnky umístěný předmět odrazil velkou část energie zpátky do magnetronu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 10:17    Předmět: Citovat
tak tak, jde jen o odraženou vlnu zpět do magnetronu, tam by se pak nastavilo vysoké E a došlo k výboji
"varná dutina" mikrovlnky se chová jako klasická vodní zátěž na utrácení energie
takže jak zničit mikrovlnku? na okno magnetronu dát kus plechu - celá energie se odrazí zpět do magnetronu....
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Určitě se jedná o to, KAM se ta energie odrazí - zatímco v dutině truby vznikne něco jako stojaté vlnění, odrážení pouze zpět do vyústění magnetronu by určitě bylo okamžitě destruktivní...
