Tlumené světlo na 12V
sewi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 19:45    Předmět: Tlumené světlo na 12V Citovat
dobrý den , potřeboval ybch schéma na "dálkové ovládání + tlumení světla pro led diody" celé by to bylo zhruba an 12V je to reálné ?
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Není moc jasný co vlastně potřebuješ, zřejmě chceš řídit jas led diod? a na dálku? Zkus se lépe vyjádřit jinak ti těžko někdo poradí.
sewi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 19:56    Předmět: Citovat
ano presne to chci
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Na tom přece není nic složitýho, jas lze řídit změnou napětí.
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 9:11    Předmět: Citovat
Docela dobrá pitomost, Mi-Ro - jas LED se neřídí napětím, ale proudem, to už bys jako delší dobu bastlící človíček mohl znát. Připojit LED na zdroj napětí je nejlepší cesta jak ji poslat do křemíkového nebe. Doporučuji Sewimu, aby svůj záměr lépe rozvedl - co máš přesně na mysli, Sewi? Máš jednotlivé LEd nebo nějaké svítící moduly? Chceš to mít v autě nebo někde na dvorku u chalupy? A kolik těch LED máš?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:08    Předmět: Citovat
Ano, je to reálné a navíc téměř zadarmo. Vydej se do sběrného dvora, vykuchej např ze staré TV Otava přijímač DO s obvodem U 806 a využij jeden z jeho čtyř analogových výstupů (hlasitost/kontrast/sytost/jas). Výstupem je totiž obdélníkový signál, tuším s proměnnou střídou nula až 64. Ten jednoduše přes omezovací odpor dáme na LED a příslušným dálkovým ovladačem pohodlně z postýlky stmíváme LED...
To vše za předpokladu, že Ti nezáleží na nutnosti obvod napájet.
sewi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 20:21    Předmět: Citovat
tak jo chci to na dvorek, je to modul s 10ti led diodama , jde jen o schema soucastky sehant neni problem , jd emi jen o funkcnost , predem dekuji za schema
sewi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 20:23    Předmět: Citovat
sewi napsal(a):
tak jo chci to na dvorek, je to modul s 10ti led diodama , jde jen o schema soucastky sehant neni problem ,a taky o funkcnost , predem dekuji za schema
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 8:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To sorry ale předpokládám že LEDku nebo více LED má zapojenou s rezistorem spočítaným na 12V a jas tohoto celku pak lze řídit změnou napětí. Jestli sewi nezná záklaní připojení LED, tak potom jo.
