Relé VS308K
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 16:37    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Jak ty svitky mají označení Přečtu akorát M? pak 352 protože tam je fixou napsané 1 díky předem.
No my to z těch fotek určitě nevykoukáme. Vezmi líh a tu jedničku setři.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 16:45    Předmět: Citovat
.. pokud možno jen tu jedničku, ne celý nápis Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Správná připomínka Very Happy
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Vypadá to na kondenzátor. Z obrázků, co mi přišly na mail, tak jsem vyčetl akorát toto:
 Soubor:  rele.jpg
 Velikost:  54.98 kB
 Staženo:  79 krát
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Také je možné, že v minulosti zareagoval ten transil a odpravil tak rezistor. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Asi ne, to by byl odpor zrušený totálně.
honza_jan
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Asi kondík potratil kapacitu, protože signalizace je funkční, akorát nepřitáhnou relátka při 230 V ovládání, protože potřebují cca 30 mA a něco si veme dioda. Z fotek se nedalo nijak vyčíst zapojení signalizace, tak počkám, jestli se mu povede trochu čitelněji udělat obrázky.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:13    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
já mám foťák 4 roky starý 3.1 Mega PIXEL TwinGate s toho žádné zázraky se dělat nedají skener nemám já zkusím ten svitek vyměnit a uvidím.
honza_jan
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Ještě mě tak napadlo, že na spodní desce je paralelně k cívkám nějaký malý elektrolyt. Ten může být taky švihlej. Zkus jej nejdřív odpájet. Pokud relátka naskočí, tak budou trochu bručet. Dobrý kondík to potom spraví. nesmíš dát ale větší, protože po vypnutí by relátka byly dlouho sepnuté. Když to nebude ono, tak jdi na ten velký kondík na horní desce. Pozor ale na jeho jmenovité napětí 250 V AC. Na menší napětí, nebo na DC, tam nesmíš dát!
